Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вайлант 24кВт, одноконтурный, 3-5 R2, 10лет работает.
    Треснула и отвалилась теплоизоляция камеры сгорания. Заказал новую, а пока "склеил" старую шамотной глиной.
    Пока тестировал прочность склейки обратил внимание, что температура в обратной трубе, показываемая на экране котла отличается от реально измеренной (измерял термопарой, прилагаемой к тестеру и смотрел Т на показометрах, установленных на трубах "отопления" бойлера).
    Так и должно быть?
    Или врет датчик?
    Или врет АЦП на плате?
    IMG_20241221_183751.jpg IMG_20241221_183755.jpg IMG_20241221_183823.jpg IMG_20241220_224610.jpg IMG_20241220_224615.jpg IMG_20241220_230442.jpg IMG_20241220_231340.jpg
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Немудрено, что развалилась за 10 лет, да и температура теплоносителя приличная. Какой режим эксплуатации котла?
    По температуре: термопары меряют точкой, т. н горячим спаем, датчики нтс объёмные по сути и сидят на клипсах, возможно контакт с трубами плохой. Расхождения могут быть.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Да, когда газ горит, создается впечатление, что теплоизоляция аж красная... Может стоит обернуть топку каолиновой ватой?
    Котел работает 24*7*365 с небольшими перерывами, тк рециркуляция ГВС постоянная.
    Подача +80С - это прогрев бойлера до +60С.
    На отопление дома подача +53С, чтобы точка росы достигалась не на разгонном участке выхлопной трубы и конденсат капал на теплообменник, а за Т-образным тройником к 10метровой выхлопной трубе, тогда конденсат капает в отстойник выхлопной трубы.
    Как измеряет термопара и терморезистор (ntc - с отрицательным коэффициентом сопротивления) я в курсе, сам разрабатываю и запускаю подобное оборудование (прецизионные печи до 1250+/- 0,25С).
    Контакты терморезистора пошевелил, сам терморезистор на обратной трубе тоже - нет изменений. Разница как была 17С (68-51), так и осталась. ТЕ 25(!)%. Разве приемлемо?
    Измерил подачу разница 5С (80-75) или 6%, пойдет.
    Что делать?
    Сменить терморезистор для начала?
    Они, интересно, одинаковые на подаче и обратке (от разводил-капиталистов всего можно ожидать, если да, то можно махнуть местами для проверки)?
    IMG_20241220_234616.jpg IMG_20241222_174004.jpg IMG_20241222_174336.jpg IMG_20241222_174343.jpg IMG_20241222_174411.jpg
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Мож микротрещина в пайке подтягивающего резистора на датчик обратки?
    Судя по фотке, не сильно помогает. Чет-то первичник зеленый, как гринч, что рождество ненавидел :)
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Может, конечно. Думаете, там обычный делитель, а не мостовая схема?
    Поковыряю плату, спасибо.
    Ну и да, что значит эта капля:)? Нависает, но успевает высохнуть...
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, надо на плате глянуть, можно поменять друг с другом. Ну а зеленью могло подзабить ТО так, что разрушенная термоизоляция логична. У меня только трещинки. От зелени хорошо помогает почти полностью открытый байпас. Разница подача-обратка упала до 12⁰.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Параллельно стоит вроде, на валенке не смотрел, на будерусе точно. А капля это трещина, раскрывается при нагреве, закрывается и высыхает при охлаждении. При этом падает давление. Было пару лет назад, поставил ТО с донора.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Подзабить не чем - заправлял спец "котловой водой" из бочек. "Подлил" водой после водоочистки раз 5-10 за 10 лет.
    Разок даже пытался промыть теплообменник - какие-то лушпайки выпали, но в основном чист.
    Байпас пофиг. Поставил гидрострелку из мурзилки Вайланта (тк есть два этажа с теплыми полами и батареями).
    В смысле последовательно - обычный резистор на "+" и терморезистор (переменный) на "-".
    Средняя точка резисторов идет на АЦП, который, измеряя изменяющееся напряжение в этой точке, преобразует его согласно внутренних таблиц в понятную Пользователю температуру (все так делают).
    Запаять теплообменник твердосплавным припоем, может?
    Или не вариант?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если давление падает, то точно трещина, если не падает, то конденсат. Посмотрел ваши картинки, состояние ТО не блещет. У меня есть донор целый котел, с него снимал, а родной на работе мыли в моечной машине, потом опрессовал воздухом под водой, открылись куча дырок. Разделал в отмеченных местах, удалял оребрение, запаяли латунью, опрессовал и положил про запас.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Вознëво, конечно, но, наверное, так правильно:super:.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Прокомментируйте, плз, такой вариант управления котлом.
    Задача - ограничить работу котла на систему с недостаточным суммарным открытием радиаторов. Ведь когда клапаны в основном прикрыты, разбор тепла незначителен, и котел опять быстро встанет по перегреву. То есть начнет тактовать.
    Мысль следующая:
    Поставить в обратку котла датчик потока, и когда после времени перезажигания включится насос котла, смотреть суммарный поток. Если поток недостаточен (регулируемый параметр), то размыкать контакты котла, где идет запрос на отопление. Котел встает, не успевая зажечь горелку. Через какое-то время, скажем, минут через 15, реле опять замыкает контакты, включается насос котла. Смотрим суммарный поток, если он достаточен, оставляем их замкнутыми. Если нет, опять размыкаем, насос котла встает до того, как произошло зажигание горелки.
    Насколько безопасен для котла такой режим?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В меню есть параметр типа задержка от повторного включения, ставьте 60 минут, реально это будет другое время, зависит от уставки температуры, так при 50⁰ это 28 минут, при 55⁰- 22, при 60⁰-17 минут и т. д. Параметр этот D2, или D002. Если ТН остынет раньше, то и котел раньше включится. Мощность D0 на минимум. Пробуйте так.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    D02 и есть время перезажигания и да, котел уменьшает эту уставку по своему усмотрению. Но задача-то не придушить котел и удлинить время между запусками. Это можно было бы сделать через контакты запроса на отопление (3-4 вроде). Задача - получить обратную связь от СО. Насколько она готова к разбору тепла, которое пойдет от котла.
    Тут, конечно, есть пара существенных технических проблем - прежде всего, сам датчик. Обычные вертушки на датчике Холла работают неустойчиво. Начиная от протечек из камеры с крыльчаткой на плату, и заканчивая налипанием частиц металла вокруг зоны магнита. После чего крыльчатка блокируется. Но вроде есть ультразвуковые, надо поизучать.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Теплообменник купил, но сейчас менять не буду. Буду развлекаться летом.
    Заменил теплоизоляцию на передней стенке камеры сгорания, старая сильно потресканая и склейка шамотной глиной ей не очень помогла...
    Заодно заткнул каолиновой ватой все конструкционные щели вокруг теплообменника - испарина на входной трубке теплообменника пропала. Неужели это был просто конденсат от сгоревшего метана?
  15. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Добрый день!
    Подскажите, в чем проблема)
    Есть котел Котел Вайлант Турбо Тек Плюс 242/5-5. Работает под управлением Зонта.
    Что-то странное творится в работе котла. Вот график его работы.
    Котел не достиг установленной температуры воздуха, но отключается, причем постоянно и на одинаковое количество времени. В ветке Зонта говорят, что тут что-то с настройками котла.
    Может кто-то с таким сталкивался?
    Я понимаю, что нужна дополнительная информация. Какая?
