Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот поэтому и просят указать полную модель котла, а то если верить вам на слово, то все запутаются. Итак какая у вас модель?
  2. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Valliant VU 242/3-5 TurboTec plus
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, это одноконтурный котел, может греть воду в БКН, посредством подачи котловой воды 3хходовым краном в змеевик бойлера.
    Назначение присоединений внизу, справа налево:
    1 обратка отопления
    2 обратка со змеевика БКН
    3 Газ
    4 подача на змеевик БКН
    5 подача на отопление
    Подпитка системы вне котла, судя по источникам.
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Так вот изначальный вопрос: мастер настаивает, что надо вести трассу чуть ли не 32 трубой. Это действительно актуально? Просто в котле выходы на бойлер всего полдюйма, явно не на большой расход.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они могут быть и дюйм
    а про 1/2 - это вопрос к производителю, у того же протерма (один концерн) на БКН 3/4.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Делайте как говорит мастер, а эти сужения роли не сыграют.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Турботек плюс 24 ка, одноконтурный.
    работает только с открытой крышкой, таблетку меняли проверяли.
    напруга в порядке, дымоход за стену, цел.
    крышку закрываешь - бац ошибка 33.
    похоже кончается вентилятор ?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проверить герметичность коаксиала, или мусора в нем.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    улицу хорошо видно :)], а вот герметичность ... ну штатные резинки, чуть уставшие но на месте
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А теплообменник не забит снаружи?
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    А что такое с темой валенков случилось? Она переехала куда-то?
    Ну попробую-таки здесь спросить.
    Итак, котел Valliant VU 242/3-5 TurboTec plus (ГВС на косвеннике), второй хозяин.
    Вчера многомесячная борьба с модулем E-BUS дала результат - котел дал перечень параметров. В этом перечне, в частности, есть некоторые хистори от предыдущего хозяина, а некоторые из них совсем странные. Например:
    HwcTemp temp=116.06 °C (температура жижи на косвенник)
    Что совпадает с максимальными замеренными за всю работу котла температурами
    FlowTempMax temp=116.06 °C и
    maintenancedata_HwcTempMax temp=116.06 °C
    И если текущая Hwc это глюк (бойлер не подключен), то остальные параметры из памяти.
    Вопрос: а что, действительно может быть на выходе такая высокая температура при подаче теплоносителя на косвенный бойлер? Тогда, как меня уверял один мастер, полипропиленом тянуть трассу котел-бойлер нельзя, только металлопластом.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не мастер он а так себе, ППР в этом плане еще хуже МП
    в этом случае только нержа
    но котел по паспорту выше 75/85 не даст
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Вы неправильно прочитали. Он так и говорит, что ПП хуже МП.
    А что, в паспорте на котёл указана температура выхода на косвенник? Пропустил. Так что тогда означают 116 градусов? Глюк?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Из Ваших слов не то чтобы ППР хуже а МП, а он допускает МП на такие Т - вот что главное
    .в паспорте указан диапазон Т в ОВ - посмотрите, а 116 похоже на глюк
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Егодня пришел домой и племяница приходит с ручкой регулировки от котла турботек 3-3, говорит крутила и оно само отпало. Попросил показать что именнно сделала - подходит к котлу, тянет вторую ручку и она у неё в руках остаётся :aga:
    Пришлось срочно откидывать панель управления и со стороны платы крутить остатки шпенька чтобы нормальные температуры выставить, там благо на два сантиметра остаток торчит.
    Но тперь нужно как-то достать обломки, они там ни туда-ни сюда уперлись в фиксаторы передней панели, придётся плату что-ли снимать целиком :mad:
