Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Подскажите пжл как должен одноконтурный котёл Vaillant правильно нагревать бойлер косвенного нагрева?
    У меня он включается, подающая линия за 10 секунд доходит с 55 до 80 градусов и котел выключается.
    Через очень небольшое время, как только температура подающей линии падает до 55 градусов, все повторяется снова.
    В итоге бак на 200 литров греется долго (хотя может дело и во включённой рециркуляции), что смущает
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мощности котла и бкн, сколько им лет, какой трубой обвязаны, откуда вода, какого качества? Как раньше было?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Beerukoff, где-то затык в циркуляции - трубы ли фильтр или что-то другое.
  4. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Попробовал, ситуация не изменилась.
    На выходных вытащил датчик протока, покрутил его и обратно поставил - какое то время было норм, потом опять началось.
    Запустил тесты на котле
    - расход воды -on но котел тухнет
    - расход воды в литрах показывает стабильно во время тактования
    - включил на котле режим "трубочист" там при водоразборе должна температура воды на максимуме. В результате то холодная, то горячая.
    - впечатление, что перегревает воду (прям ощущается слишком горячая, и выключает горелку) не могу понять чем это контролируется - там же т воды- расчетная, нет на нее датчика?
    Наверно закажу датчик протока, попробую поменять, мало верю, что дело в нем...
    Возникла мысль, что может газовая арматура неверно настроена, хотя с отоплением вопросов нет.
  5. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    скорее всего у вас забит фильтр грубой очистки. Как правило стоит на контурах отопления. Даже если система новая мог забиться в течении года, двух.
  6. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Вот так выглядел фильтр на 2 годовалой системе с антифризом .
  7. Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Alexandr__Utkin
    Не совсем правильно установлен фильтр.
  8. Mazdik139
    Mazdik139
    Mazdik139
    Возможно, это не мое, так получилось 4.12 так же стал работать котел оказалось из за этого фильтра
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Мой настенник 2010 года установки наконец-то сломался - вздулся конденсатор блока питания. Перед смертью весь день повизгивал где-то в рацоне гидравлики, потом заморгал экраном и отключился.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Конденсатор перепаял, стоял EPCOS, заменил его на Jamicon TK черно-синенький, работает.
    Но не успел опознать одну цепь, там конденсатор не звонится никак, стоит-ли перепаивать?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если работает, то какой смысл? А вот нет ли электролита на плате от уставшего кондера стоит, может бед наделать.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Это фильтр между вторичкой и первичкой должен быть по идее. Жаль фото не сохранилось для трассировки - проглючила Лупа на мобилке, попробую поискать схему платы в сети
  13. rom_an
    rom_an
    rom_an
    Московская обл.
    Соседи, добрый день.
    Может кто-нибудь подскажет ...
    Есть котел Vailant Turbotec plus VU32 5-5. К нему подключено отопление ТП через гидрострелку и БКН.
    Так вот, включается нагрев ГВС, нагревает БКН, затем переключается на отопление, нагревает отопление и выключается. При этом контур БКН почему-то не перекрывается и по сути постепенно остывающую воду продолжает гнать в БКН остужая его. Аналогично при нагреве ГВС не перекрывается контур отопления.
    В моём понимании котел должен 3-х ходовым перекрывать контур, который не греет или я заблуждаюсь?
    Если думаю правильно, это проблема с 3-х ходовым или настройки?
    Есть параметры D. 035 и D. 070 логику работы которых в инете не нашел, а из инструкции непонятно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что простите ? фото есть сего ?
    не перекрывать а переключать с БКН на СО и обратно
    расшифруйте их
  15. rom_an
    rom_an
    rom_an
    Московская обл.
    К выходу котла на отопление подключена гидрострелка, к выходу приготовления ГВ - БКН. Вроде всё понятно написал. Но это не особо имеет отношение к вопросу, кроме того, что у котла 2 выхода.
    Пусть переключать. При этом контур, который в данный момент не греем должен перекрываться котлом?
    Вот я и ищу дешифратор.
    D. 035 3-х ходовой клапан положение
    D. 070 Режим 3-х ходового клапана
    Мне мало о чём говорят. Величины, которые можно выбрать тоже не сильно помогают.
