Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Vaillan vuw 3-3, стоит 10 лет, с каждым годом горячая вода всё холоднее так что вчера даже не смог нормально помыться, вода просто тёплая :( какие параметры стоит посмотреть самому до вызова мастера, реально рассчитать работает он на полной мощности или нет?
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/122543/
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если вода плохая - забился обменник
    битермик ? Вы не указали модель, по цифрам 3/3 и сроку 10 лет котел старый, скорее всего обменник зарос
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вода не слишком жесткая, даже на подтекающих штоках смесителей только слабая корка была.
    Ладно, станет чуть потеплее - позову сервисмена, пусть раскидает и глянет, а то лет пять наверное не обслуживался котёл
    @Roaroma, вторичный теплообменник забивается? Я собираюсь посмотреть температуры на трубах котла термопарами, это даст какую-нибудь инфу, ну тупо по школьному курсу тепловую мощность посчитать? Или там какие-то тонкости есть?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Sebikov, какую температуру выставляли на гвс, если больше 45⁰С, то вторичный скорей всего забился.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сейчас уже сильно больше 45, как раньше было не помню
    Вторичный теплообменник есть смысл мыть, или проще новый взять, вроде не дорого стоит?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня котел с 2008 года. Атмо тек про 240-3-3. Гвс 43⁰С ,с холодной водой не смешиваем, полет нормальный. Ни разу не мыл ни один ТО. Снаружи чистил первичный, были проблемы с конденсатом. Обслуживаю сам.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Замерил на глазок на смесителе
    при уставке 45 градусов и расходе 2-3 литра температура держится в районе 42 градусов, при расходе 5 литров температура падает до 23 градусов :(
    котёл 24кВт должен обеспечивать 6 литров в минуту с перепадом 40 градусов, и значит теплообменнику конец
    поставил 55 градусов, доживу до тепла и полезу чинить
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вторичный моется
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Там работы на час. Снимаете теплообменник, заливаете туда горячий раствор лимонной кислоты, ждете, когда реакция закончится промываете теплообменник проточной водой и ставите на место. В ютьюбе есть ролики.
  10. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Все-таки дело в датчике было) Zont отключал, не помогло, думаю дай сам датчик родной от Vaillant поменяю, благо был в запасе от Зонта еще один. Стал вытаскивать его с трудом, думал провод оторву, а когда он вылез, выяснилось, что внутри он бы сантиметров на 10, не больше, поджал на нем распорную пластину, чтобы его легко вставлять и вынимать было и опустил в самый низ бака и все заработало как надо! Теперь переключение на ГВС практически мгновенно происходит)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super::victory:
    :victory:
    PS:
    От Зонта датчик к Валенку не подойдет:no:
  12. Yurken4ik
    Yurken4ik
    Yurken4ik
    Таруса
    Но все же за столько лет, профилактику теплообменнику летом проведите)
  13. ost742
    ost742
    ost742
    При запуске насоса котла на манометре падает давление. Не сильно, примерно на 1/6 - 1/5 часть шкалы (шкала без делений, точнее не могу сказать).
    С чем это может быть связано?
    В системе, помимо расширительного бака самого котла, есть ещё один расширительный бак, объёмом литров так на 8-10.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Проверить давление в расширительном баке.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с взаимным расположением насоса и манометра
    поставьте манометр в другое место - увидите рост
