Переделка системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем jakov, 03.02.22.
  1. jakov
    jakov
    jakov
    Здравствуйте. Предстоит переделка системы отопления, и решил спросить совета, критики у форумчан.
    Купил дом. Отопление газовое, магистральный газ. Стоят два старых Бакси, Нувола и Эко по 24 кВт. Нувола греет воду, контур отопления отключен, отопление висит на Эко. Котлам по 15 лет, поэтому и решил всё поменять. Система отопления - однотрубка, радиаторы греют корявенько уже.
    Есть второй свет. Площадь дома 280, плюс мансарда.
    На смену купил Луна 3 Комфорт 25 кВт и Экофор 1.24. Оба одноконтурники, купил ещё БКН Дражице на 160 литров.
    Что планирую. Сделать тёплые полы на первом этаже, но и радиаторы тоже оставить. Тёплые полы и БКН повесить на Луну, а радиаторы на Эко. Ну и запараллелить котлы, если вдруг один сдохнет. Тёплые полы хочу напрямую от Луны. Радиаторы включать, когда ТП не будут справляться. Луна только на ТП и БКН.
    Вот такая схема. Покритикуйте.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бред конечно
    оба котла в каскад (или резерв) ТП и радиаторы - одна система
    можно чтобы один котел грел СО второй БКН, один и СО и БКН или оба и СО и БКН
    можно через ГС и БКН греть обеими или оин греет БКН через трехходовой (докупать кстати надо) на луну дешевле на экофор дороже
    море схем
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если Луну поставите напрямую на ТП она и сдохнет первой.
    Котлы конечно же в каскад надо ставить, Луну основным, Эко фор резервным. Бойлер к Луне напрямую, теплый пол через смесительный узел.
    Ещё можете постараться использовать выносную панель Луны с толком, установив ее в виде комнатного модуля в приоритетном помещении.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот не соглашусь. ТП можно по разному организовать
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Roaroma
    Имелось ввиду как я понял ТП от Луны без НСУ, чтобы сама качала.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Луна у ТС не конденсатная, обычная. Если поставить ее напрямую на теплый пол ей хана, да и насос слабоват.
  8. RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    Не стоит котёл "убивать" сажая его на тёплый пол. При выходе из строя насоса или теплообменника будет долгая история с их заменой.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел убивают совсем другой работой
    но кажый верит в то во что он хочет
  10. RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    Какой работой убивают котёл?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она необязатьельно связана с теплым полом
    про "убивающую" работу в двух словах не напишешь
  12. jakov
    jakov
    jakov
    Хорошо, уговорили) Созрел на НСУ
    Меня как раз и волновал этот момент, не сдохнет ли Луна в режиме ТП. Кто пишет сдохнет, кто пишет нет.
    Я так понимаю, что если к Луне подключить БКН, то котёл должен будет в высокотемпературном режиме работать, иначе БКН не нагреется до нужной температуры?
  13. jakov
    jakov
    jakov
    Видел ролик, где чел говорит, что теплообменник умирает от конденсата тогда, когда разница между подачей и обраткой более 20 градусов.
  14. RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    RAMZESS_71
    Газовые котлы (не конденсационные) любят работать на высоких температурах, поэтому для тёплого пола напрямую они не подходят.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это они сами Вам сказали ?
    ставить НСУ в СО где только ТП - это издевательство над котлом
