РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужно насколько возможно бюджетно сделать гараж размером 6x6. Грунт жуткий, болотистый, вода до июня на глубине уже 30-40 см. Так вот, денег нет, но надо. Если сделать подушку из песка 30-40 см 6x6, на нее изоляцию. После сетку металл арматуры в 1 слой (на 2 денег нет) с ячейками 30х30 см и залить плиту толщиной 15 см. Может добавить фибры? Далее из газоблоков 20 см строим стены высотой 2,3-3 метра и легкую односкатную крышу? Будет ли фундамент все это держать? Строительство ОБЯЗАТЕЛЬНО из не горящих материалов - блоки и цемент, так как у 2-х соседей уже спалили гаражи, зачем никто не знает... В гараже будут иногда авто, а в основном мотоциклы квадрики и снегоходы - нагрузка небольшая. PS. В гараже нужно зимой поддерживать температуру не менее 0 градусов. Пока еще не решили, как, скорее всего настроим конвектор. Как лучше утеплить плиту снизу?
Самые большие теплопотери будет не через низ - надо думать как Вы сможете минимизировать теплопотери через стены и кровлю. Нет такого грунта в строительстве, Глеб. Кроме геологии будут иметь значение еще и высотные отметки. Например на глинистых грунтах в понижении рельефа можно постоянно мокнуть, в то время как на приподнятой части рельефа будет все сухо. Если грунты не несут - ничего держаться не будет. Если будет вода в области фундаментов и она сможет замерзать - повредит морозным пучением и плиту и строение.
