1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Душевые кабины и поддоны - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем OulinRussia, 31.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не любитель. поддон и ограждение - вкратце.
    либо дешмань берите но потом не жалуйтесь, основной момент - бортик на поддоне. чтобы сборка была без силикона.
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем доброго здравия!
    Имеется душевая кабина AM PM Above, по инструкции вертикальные и горизонтальные стыки герметизируются силиконом после сборки снаружи.
    Стыки без видимых щелей, с саморезами. Как такие лучше герметизировать? Поверх наложить шов, как при сварке или попробовать загнать силикон во внутрь соединений (ослабить крепеж, раздвинуть стыки, приподнять с ванны ограждение)?
  3. Tolctopuz
    Tolctopuz
    Tolctopuz
    Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с душевыми поддонами из искусственного камня? Как они себя показывают в пользовании? Хотел в нишу поставить размером 140*80 и установить стекло или сдвижную дверцу (пока не определился с вариантом ограждения). Поддон хотел на ножки или же на кирпичи, затем закрыть торец плиткой с возможностью доступа к сифону для обслуживания. Из плитки делать как-то сомневаюсь из-за возможных протеканий, невозможности обслуживания слива. Смотрел на сайтах экодуш и сантехника онлайн. Ни одного знакомого бренда, кроме Laufen не увидел. Wasserkraft, Starohome, Allen Brau, и Rgw из представленных ещё. Если подтолкнёте в нужном направлении, буду весьма благодарен.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плитку сьемную, хоть на кирпиче.
  5. Tolctopuz
    Tolctopuz
    Tolctopuz
    Если честно, то не совсем понял как это. Если вы про закрыть промежуток между поддоном и полом, то так и планировалось. Если же вы про изготовление поддона из плитки, то я не могу понять как это.
    Мне предлагают сделать из плитки стационарный вместо поддона, но я пока сомневаюсь по вышеозвученным причинам.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сьемную - это своего рода люк для доступа к сифону.
    Строительный поддон будет всяко лучше, если сделать нормально.
    А канализацию муровать не опасаетесь ? Там такие же соединения.
    Конструкцию любого трапа рассмотрите - там потроха сьемные сверху для обслуживания и чистки.
    Самый простой - прямо в трубу клапан вставляется а сверху решетка, все это сьемное до трубы.
  7. Tolctopuz
    Tolctopuz
    Tolctopuz
    Здесь, видимо, больше мои предрассудки о том, что вода льётся на пол и вечно влажный пол.
    А почему строительный лучше? Ну, кроме внешнего вида, конечно. По стоимости так же плюс-минус, требований к качеству работ больше. И нужен ли бортик у строительного? (наподобие корыта)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем плитка лучше ламината например ? Чем стяжка лучше доски пола ?
    Чем, в целом, монолитная конструкция лучше ? Покраска лучше обоев ?
    Сделал - и забыл. НУ плитку разбил - поменял.
    Влажность - она везде. Правильный уклон да еще теплый пол по возможности.
    Это холивар. По мне - нужен.
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день.
    Задам, наверное, тупой вопрос.
    Имеется угловая душевая кабина неизвестного авторства. В силу определённых причин её надо приподнять на 5-7 см.
    Удлинённые ножки я уже приобрёл, но возник вопрос - как эту кабину приподнять в одно лицо? Тяжёлая, зараза, а разбирать совсем не хочется.
    Ну и желательно не развалить в процессе приподнимания.
    Из того что может помочь есть бутылочный домкрат (но сомневаюсь, что подлезет) и есть быстрозажимные Ирвины. Их можно переключить на раздвижение, но не уверен что осилят.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одному лучше не производить такие манипуляции хоть подъемником хоть чем.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Попробуйте что-то типа надувного домкрата/ пневмоподушки:hello:
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Даже если попытаться — как к задней чаасти подбираться?
    Подложить деревяшки, и понемногу, с каждой стороны. Но, повторюсь, с задней частью — не представляю. Её тоже надо потихоньку приподнимать. Одновременно. 1см с одной точки, 1 с другой и тд. Но… начнёте поднимать перед — зад. В стенку упрется. 1см с одной стороны — 3 вверху наклонился.
    Наверное проще — разобрать. Может частично.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Отодвинуть - есть куда. Полметра сзади - будет.
    К сожалению у меня есть сильное подозрение, что обратно не соберу.
    Просмотрел. Что-то не порадовала цена :( Но мысль интересная.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Если сможете отодвинуть — то и приподнять. Но надо доску положит, чтобы приподнимать сторону, а не один угол.
    Вообще, не видя снизу устройство, имеющееся пространство и инструмент советовать — гадать на кофейной гуще.
  15. WaL60
    WaL60
    WaL60
    Здравствуйте! Подскажите, как можно завести воду, поставив кабину в упор к стене? Места для шлангов не остается
