1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Душевые кабины и поддоны - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем OulinRussia, 31.01.22.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нет не всё Китаю. размер напишите.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Тогда пишите подробную ситуацию: сколько человек пользуется, их размеры и рост- это очень-очень важно
  3. Вильгельм13
    Вильгельм13
    Вильгельм13
    Нас двое. Я 182 см и жена 170 см. Нормальное телосложение. Подводку сделал под угловую кабинку справа если стоять лицом к углу. Поддон нужен на высоте 10-13 см, тк слив высоковат у меня (далеко от стояка)
  4. Чупа чупс
    Чупа чупс
    Чупа чупс
    Томск
    90х90
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Iddis "HA"
  6. Вильгельм13
    Вильгельм13
    Вильгельм13
    Спасибо. Сейчас почитаю
  7. Вильгельм13
    Вильгельм13
    Вильгельм13
    Я бы хотел с крышей. Хоть я и сделал гидроизоляцию, но ещё не сделал вентиляцию. Да и не уверен я, что не отслоится где-то гидроизоляция со временем. Пристройка деревянная. В том числе несущие столбы до крыши. Если я правильно понимаю, то пар от горячей воды создает большую влажность и в кабинке с крышей он в основном оседает на стенках кабинки, а если не будет крыши, то будет оседать на стенах и потолке душевой. Вот эта модель с крышей
    Iddis Sicily S22R099i85, S22R099i85. Как она?
  8. Вильгельм13
    Вильгельм13
    Вильгельм13
    На отзовике два плохих отзыва на кабинки Iddis. В 2017 и в 2020 годах.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я читал плохие отзывы про rolls-royce.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В любом случае дерево любят воду, оно от него не гниёт никак. гниёт оно от того, что влажность надолго оседает на стенах. просто надо открывать дверь для проветривание, не надо никакой вентиляции, не городите эту хрень, никому не нужно - всё равно она ничего не поможет.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вильгельм13, в кабинке с крышей будет вентиляция. С воздухом влага выходит в ванную. Оседает везде.
    Вентиляция самой ванны постоянно работающая обязательно. Не забывать про приток для работы вентиляции (дыры в стенах или открытые окна).
  12. Вильгельм13
    Вильгельм13
    Вильгельм13
    Вентиляция есть, но отверстия небольшие. Сравните кипящую кастрюлю с крышкой и без.
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Она должна быть залповая "откры- проветрил как в сауне. другая вентиляция никакая не работает все эти врезки на крыше- это обычные кулеры от компьютера.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В любом случае, как пишет @Appollo, при выходе вся влага выйдет в ванную, причём залпом.
    После душа по любому очень желательно водосгоном согнать воду со стенок, вытереть насухо саму кабину и поддон. Тогда и влажность меньше в ванной комнате, и мыть кабину не скоро придётся, она долго будет как новая.
  15. Вильгельм13
    Вильгельм13
    Вильгельм13
    Я тоже так думаю. Пока ты в душе, пар конденсируется на твоём теле, т. к. оно холоднее пара. Это как в русской бане. Ты покрываешься весь водой, потому что кроме тебя ничего холоднее в парилке нет. А в душе ты собрал на себя пар, потом отключил горячую воду и открыл кабинку. Остатки пара вышли в ванную. Ты открыл окно и пар быстро выходит. Получается разовый залповый выброс пара в душевую и с ним справится окно.
