1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Душевые кабины и поддоны - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем OulinRussia, 31.01.22.
  1. Kryl0071
    Kryl0071
    Kryl0071
    Не, рушить ничего мы точно не будем. Что сложного в подиуме не понимаю. у меня в цоколе стоим поддон и четверть круга уголок и то и то Cezares. 15 лет ни каких проблем.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Основные сложности его травмоопасность. Попробуйте сейчас положить на пол высотой с Подиум и с поддон что-нибудь и Встаньте на это. я на вас посмотрю.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Разрушить — да. А восстановить отделку потом? Переподключить лежак (он скорее всего на той же высоте и подключён)?
    Странные понимания о сложности.
    В чем сложность положить плашмя несколько пеноблоков 50мм в нужном размере (периметре)? Ничего не ломая.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну и электорат у дяди Вовы.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не смешно ни разу…
    Высота поддона кабины указана 15см. Скорее всего это высота борта. А будет с подиумом 20-22. В чем проблемы?
  6. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Пробежался по доступным вариантам. Какой из них приличнее?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Посмотрите полукруглые стёкла, полукруглую форму она более жёсткая. это очень тонкое стекло и оно будет всё время болтаться.
    По качеству всё это из одной бочки.
  8. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Пойдет? Так, а с качеством то что? Лучше Эрлита и Ниагары?
  9. Kryl0071
    Kryl0071
    Kryl0071
    Решил, покупаю Душевая кабина Black&White G8708 80х110 и ставлю ее на пеноблок 5см. Фасад высотой 5см под кабиной декорирую мозаикой под белый мрамор и будет красота.
    Потратил сутки на изучения кабинок и этот вариант кажется оптимальным.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Всё то же самое.
    Посмотрите ampm joy.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если недопокрашенная гофра это слив ванны - то я бы не назвал это "отличным "сливом. Этот кошмар даже По не под силу придумать.
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так речь шла не о качестве исполнения, а о недостатках в работе (точнее — их отсутствии) этого "решения". Не лучший вариант исполнения, но выполняет свои функции транспортировки воды от сифона в трубу. Недостаток — в повышенном риске засёра, но, вероятно, пока так и не наступило.
    И речь шла, в основном, про перепад высот, как понимаю.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Быстро вы управились! :super:
    На самом деле, если есть возможность — посмотрите живьем. Спросите у продавцов чертёж с размерами, посмотрите сами как там внизу устроено.
    ЗЫ Подиум, если позволяет площадь — можно сделать большей площади, сделать как бы ступеньку, площадку со стороны входа. По затратам и времени будет не значительная разница. Имхо.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос - как выполняет. Сдается мне, "отличный" - это самоуспокоение ровно до момента замены на гладкие трубы. Впрочем, есть еще фактор - конфиг гидрозатвора и другие подобные мелочи.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не думаю. У строительного поддона есть еще и такой плюс - значительная "заниженность" дна и отсутствие бортов, как у кабины.
