1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Душевые кабины и поддоны - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем OulinRussia, 31.01.22.
  1. oldem
    oldem
    oldem
    Добрый день! Посоветуйте сервис по ремонту. Душевая кабина LAGARD Lira. Проблема в электронной плате (был скачок напряжения).
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не самый удачный выбор кабинки но я бы на вашем месте сходил бы к официалам тем более это марка русская принадлежит нашим.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...я "дико извиняюсь"...время идёт - качество у производителей меняется...есть задача приобрести душевую кабину с поддоном размером, либо 90х90, либо 80х120...на что смотреть в мало_средне_бюджетном сегменте?
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @V109ый, бери 100х100, чтобы можно было согнуться и пяточки потереть
    Поддон средний
    Без прибамбасов, ими никто не пользуется
    с крышкой
    остальное у всех одинаковое: лейка, сифон, слив
    подачу воды и крепление лейки, саму лейку - все равно поменяешь на латунь, смирись
    я еще раз в полгода колесики меняю (на ВБ недорого), ржавеют
    и я не пользуюсь верхним душем - в нем изначально холодная вода всегда, брр
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Прекрасный набор бестолковых Советов Спасибо большое
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...там 90 - край максимального габарита слева...а справа 120(
  7. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Всем добра!
    Прошу совета по выбору и подключению стандартной душевой кабины 90х90
    С высоким поддоном или средним поддоном
    Каркасный дом, разводка канализации и воды в доме - снаружи вдоль стен, вода трубами 20 и 25
    Проблема в том, что в санузле пятно для установки кабины - 94х94, с учетом разводки вдоль стен места для установки кабины - впритык (схема приложена)
    Сантехник предложил взять кабину со средним поддоном, разводку вдоль стены сделал на высоте 43-52 см от пола (фото приложено). Как я понимаю, кабина при этом - не вплотную к стене, но при этом, учитывая трубки 20-25 и обводы - на кабину остается 94-5 = 89 см, а учитывая торчащие краны - 94-7 = 87 см. То есть кабина не влезет, если не химичить (например, прогнуть заднюю стенку кабины на 1-3 см)
    Как тут сделать - либо я что-то не понимаю и сделано все правильно, и можно заказать кабину 90х90 со средним поддоном 25-35 см, по факту она каким-то образом втиснется?
    Или разводку переделать, трубы опустить максимально вниз, взять кабину с высоким поддоном - так, чтобы все трубы и соединения оказались под поддоном?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Отрезать трубы. Пустить их по полу.
    Не большое уточнение: высокий поддон или низкий поддон всё равно высота от поддона до пола 13 см.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Appollo, ваши советы конечно ценны и правдивы
    но не всегда есть возможность ими пользоваться
    у ТС ровно такая же проблема как и у меня.
    И я легко ее решила
    Но вам этот метод не зайдет:)]
    @sarmensky, душевая кабина абсолютно устойчива сама по себе. Не надо ее "прислонять"
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @sarmensky, И поддон душевой кабины можно поднять (у меня тоже канализация по стене)
    Вот тут я это описала: https://www.forumhouse.ru/posts/34124793/
    два года - полет нормальный
    экран не вешала, легче шваброй под душевой мыть пол
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тов Апполло прав - надавать сантехнику по рукам а еще лучше выгнать. Трубы под кабиной и вывод в углу.
    если есть возможность сразу нормально сделать а кто-то это не делает - то кто он ?
    зачем уродовать внешний вид и ставить кабину по ублюдски ?
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    я извиняюсь - но и у кабины ввод тоже в этом углу планировался. А "трубы" под кабиной- это канализация? А есть другой способ ее подключить?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как и у всех
    про нее речи не было - я про нее и не писал
    у канализации один способ подключения - я других не знаю.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Bluetooth.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть удачные реализации строительного поддона в обрамлении каркасных облицовок с трёх сторон? У меня сейчас стены сантехкабины в ужасном состоянии с наклоном 4см, выравнивать штукатуркой или даже сносить кабину возможности нету
    Почему именно строительное исполнение - нужен душ размера 80х160, таких в виде литьевого мрамора с бортиками 3-4-5см я не вижу, а покупать акриловый бутерброт нету желания
