1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Душевые кабины и поддоны - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем OulinRussia, 31.01.22.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть простой ответ из двух волшебных слов-когда не хочешь заморачиваться с гидроизоляцией, сделай аварийный трап.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Гидроизоляция - это просто. Плита залита.
    Прочитал 30стр форума, два заблокированных человека, которые похоже разбираются в душевых кабинах, говорят практически одно и то же. Что покупная кабина - это потенциальная проблема
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так и автомобиль - средство повышенной опасности, с места на нем тронулся - создал аварийную проблему и так далее.
    Следить надо и обслуживать - а никто этим не занимается, поставили (причем часто абыкак) и забили, а потом удивляются - а кто это сделал ?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Гидроизоляция это просто.
    А грибок это полезно.
    А почернел герметик это герметик фигня.
    А опыт Европы нам не нужен-там все геи.
    А ограждение это два стекла которые я сам из песка сделаю паяльной лампой.
    Из этого состоит 30 страниц.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вы о чем?
    Гидроизоляция бетонного пола - это просто. Я об этом
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как сделать гидроизоляция бетонного пола и чем?
    Пол от застройщика, теплого пола не будет.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я застройщик своего деревянного дома.
    Пол делал сам.
    Бетон самозамес, 100мм.
    Трубы теплого пола и трубы канализации а так же эл кабели в плите.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я, я, я... Все таки. Где в этом наборе гидроизоляция? Её нет. Потому что сам.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Поэтому - в моем случае эксплуатация душа не должна привести к повреждению стен дома. За счет - протечек и застаивания воздуха.
    Как этого добиться для душа в строительном исполнении ? Или только вариант покупная душевая кабина?
    PS Appollo прошу в обсуждении не участвовать
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я ещё не начинал.
    Покупная кабина - это шланги. Самое слабое место. Поэтому альтернатива так себе. Изначально проект без аварийного трапа. Сам себе архитектор.
  11. dmhalya2
    dmhalya2
    dmhalya2
    Ребят, выручайте! Голова уже кругом идет от не понимая ситуации. Итак, летом, в частном доме решил расширить санузел, до этого там была только ванна, унитаз и раковина. Сломал стену, расширился вбок, в общем теперь вошла и стиралка, и оставил в углу место под душевую кабину 100*100см (с запасом и допусками 103*103 максимум). Душевую кабину хочу угловую, которая на сайтах называется как "четверть круга" или же квадратную. Летом пока еще шла стройка и голова была забита ей, я всеже поспрашивал у "спецов" а где нужно сделать слив, и как кабина подключается к воде. На что мне сказали слив делай под кабиной прям трубу канальи, а вода подключается в самом углу, т. к. у кабин этого типа идет скос угла и там шланги, гайки (ну на фотках так и есть). В итоге стройка окончена, площадь расширена, и вдоль пола по стене, до угла идут 2 трубы 20х полипропилен, горячая и холодная. по моей идее они должны быть под душевым поддоном, и в углу выйти вверх и соединиться гибкими шлангами с кабиной. Полез на Озон сейчас выбирать кабину, и вижу что У ВСЕХ кабин, душевой поддон идет полностью с углом 90 градусов. Т. е. там нет в конце среза. Он поставится вплотную к 2м стенам, и все. как воду то снизу поддона подключить? поддон как я понимаю резать нельзя. На фото смотрю, люди просто не ставят вплотную к стене, но это вообще не красиво, щели, да у меня и врятли тогда 100я кабина влезет. Т. е. сейчас я вообще не пойму производителей, как по их мнению надо подключать воду? почему просто не делают срез угла на поддоне под стенку кабины с форсунками и кранами. И стену штробить уже тоже не выход как бы. Может кто даст идею? хотябы как надо было делать? или может я вообще чегото не понимаю
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Проштробить — религия не позволяет? Там же явно штукатурка какая то. Поднять — всего на немного надо. И глубина штроб — мизерная. Под 2 трубы с водой.
    Понятно, что все не предусмотришь, но странно, что делая ремонт не интересуются этим заранее. Своими глазами-руками.
    Если кто-то что-то "советовал" — привлеките их к установке. Раз они такие умные.
  13. dmhalya2
    dmhalya2
    dmhalya2
    Проштробить нельзя. дом деревянный а пристройка выполнена по каркасной технологии. Внутри минвата, а стена из OSB и оклеена панелями ПВХ под плитку. И в этом самом углу идут стойки из 50*150 которые и крышу держат, и перемычку межстенную. Как бы проштробить тут уже вообще не вариант. По идее летом я бы мог спрятать трубы в каркасе, но тогда мне нужно было бы точно знать высоту душевого поддона, а денег летом и на стройку и на кабину сразу не было, да и вообще не ожидал такой подставы я. Да и бред это, трубы прятать в стену так то. Может быть это у дешевых кабин угол такой целый прям угол, а нормальные производители делают нормальные поддоны? я просто понять не могу этот момент. Зачем они делают угол полностью, а не срезают его для прокладки труб? это же логично вроде, темболее у кабин стеночка ставится и внутри кабины этого угла 90 всеравно нет.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Теперь уже — решать по месту.
    Сверлить отверстия, заводить трубы (гланды через сами знаете что :)).
    Или искать (посмотреть) разные кабины, разных производителей и ценовых групп. Изменить в кабинах — вы ничего уже не сможете.
    Может посмотреть внимательнее на конструктивы поддона и просверлить отверстия в этом углу, через которые поднять трубы.
    ЗЫ посмотреть конструкции заранее — кто мешал? Это же бесплатно было :)
  15. dmhalya2
    dmhalya2
    dmhalya2
    Так вышло что к ары человек спросил (они хоть и не спецы в кабинах, но сантехникой занимаются, шабашат. Они сказали, то что сказали. + я сам зашел в местный магазинчик где есть в продаже кабины, спросил у продавцов, а как они подключаются вообще? что я делаю ремонт под кабину, и что нужно сделать, на что тоже получил ответ что всё подключение у них в самом углу, за панелью (стеночкой) кабины. Я даже за кабину на витрине заглядывал. и шланги рассмотрел, и успокоился на этом. Даже в голову не могло придти, что сам поддон надо обходить внутри стены. Ну раз так, то впринципе если поднимать не трубами воду а гибкими шлангами, то может и получиться сделать штробу в пластиковых панелях (1см толщина) + можно ОСБ тоже немного ободрать, у меня 12мм оно. По идее шланги смогу провести. Либо как вариант обойти трубами кабину сверху, и с потолка уже опустить воду. ну или делать щель у стены. Мне просто нужно узнать, не туплю ли я где? Может это как то иначе делается?
