1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Душевые кабины и поддоны - 3
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем OulinRussia, 31.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как же Питер с Венецией стоят ?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ром, в венеции давно декинг, нашего производства. Балабановский. Тендер выиграл знакомый.
  3. Vulana
    Vulana
    Vulana
    Да. Есть такие моменты.
    И даже если и выложить кафелем...найти бы у нас спеца...который все бы правильно сделал. Вот в этом вопрос.
    Можете сориентировать где изучить правильную технологию данного процесса для сруба?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У меня. Я это делал. А где территориально?
  5. Vulana
    Vulana
    Vulana
    Боюсь мы с вами далеко друг от друга.
    Мы в Ульяновске)
    И все же наверное выбор падает на закрытую душевую кабину.
    С крышей или без.
    С тропическим душем.
    Какие все же фирмы стоит рассмотреть?
    Чтобы было надёжно и качественно.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я везде. Бомж)
    Сейчас посмотрю наличие.
    Посмотрите апполло ts-6032.
  7. Vulana
    Vulana
    Vulana
    В процессе выбора возник важный вопрос.
    Какое минимальное расстояние должно оставаться между верхом душевой кабины и потолком?
    И это расстояние одинаково для кабины с крышей и кабины без крыши?
    Напомню, что кабина будет устанавливаться в бане из сруба.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дерево любит влажность, необходимо предусмотреть возможность проветривания. Высота кабины с тропиквми на 15-25см выше.
  9. Vulana
    Vulana
    Vulana
    Так а минимальное расстояние до потолка. какое?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если бы мне дали задание поставить кабину, я бы не заморачивался с высотой до потолка, а отвел бы влажный воздух из кабинкиного вентилятора в возлуховрд/окно/форточку. Какая бы ни была высота от крыши до потолка, влажный тёплый воздух всегда уйдёт под потолок.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Пож помогите разобраться с типом душевой кабины -или...
    Дом деревянный, ранее был метал поддон, на стенах ЦСП с плиткой.
    Подтекал трап, по чуть чуть подтекали соединения гибким шлангами душа
    В результате - замена венцов, снял пол по лагам, залил плиту с теплым полом.
    Читал первые 10страниц этого форума. По советам сторожилов понял лучшая душевая кабина - это душ строительном исполнении. Заложил коммуникации, те трубы канализационные и теплого пола, без труб ГВС и ХВС - залил плиту.
    Очень меня смущает в душе строительного исполнения:
    1. зашив стены ЦСП с плиткой, я не получу туда доступа для контроля и ревизии. Правда сами стены за листами не гнили. Гнили бревна 20-30см выше уровня пола и ниже пола (подтекал трап и по чуть -чуть соединения шлангов душа с трубами ХВС ГВС)
    2. сделав поддон в строительном исполнении доступ к бревнам возле поддона будет отсутствовать и в случае проблем обнаружу их когда надо уже менять бревна
    Наверное поэтому лучше готовая душевая кабина.
    Разобрался с помощью форума как по периметру ванной комнаты сделать низкий трап (до 5см), те небольшие подтеки останутся внутри ванной комнаты, и отодвинув от стены поставить душевую кабину.
    Запутался, какой душ делать и как
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В чем запутались, какую кабину покупать ? Формулируйте внятно вопросы.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Благодарю Вас, Вы точно подметили.
    Не могу сформулировать вопрос, тк запутался в двух вариантах
    1. строительное исполнение
    2. покупной
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/30520170/ Вы написали, что В1, лучше.
    1. Как сделать В1 так, чтобы бл доступ к стенам?
    2. Покупной, существует ли надежный? Без наворотов для гостевоо дома?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как вы запутались, если вот тут определились
    или нет ?
    Отодвинуть от стен на требуемую дистанцию. Но ограждение будет сложнее - будет проще его купить, но дороже.
    Не знаю, не разбираюсь в них.
    Что в вашем понимании надежность ?
    Вот это вообще не понял.
    Есть поддоны отдельно - ограждения отдельно.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Своими руками делал 3 душа в строительном исполнении.
    2 душа в кирпичном доме. Тут все просто.
    1 душ в деревянной бане. Тут сложнее. Из гипсовых блоков три стены чуть ниже потолка, (одна стена на расстоянии 5см от деревянной стены дома и две стены душа перпендикулярно стене дома) гидроизоляция, плитка + стеклянная дверь. В результате не могу получить доступ к бревнам. Что там происходит - не знаю. Увижу только снаружи дома когда бревна сгниют
    Еще один душ, делал не я в маленьком деревянном доме. Металлический поддон, на стенах ЦСП+ плитка. Проблема - не видел что затекала вода в пол и под пол из сифона,... После демонтажа - только увидел проблему.
    Понимаю, что душ в строительном исполнении надежно. Но как сделать - не понятно. Не делать же его по середине комнаты. Если делать в угу, то угол - недоступен для ревизии
    Надежность - в моем понимании, я бы охарактеризовал бы интенсивностью отказов или вероятностью отказа не превышающим установленный порог. Но эти показатели - недоступны.
    Поэтому - в моем случае эксплуатация душа не должна привести к повреждению стен дома. За счет - протечек и застаивания воздуха.
    Как этого добиться для душа в строительном исполнении - не понимаю.
    Как это добиться для покупной душевой кабины - например из пола ванной комнаты сделать поддон строительного исполнения. Те по периметру комнаты бортик+ гидроизоляция. Покупную душевую кабину отодвинуть от стен. И в случае чего отодвигать кабину для ревизии и ставить ее после этого на место
