Вхожу в ремонт новостройки-не хочу теплого пола от труб отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zorelmak, 01.02.22.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вхожу в ремонт, в новостройке и не хочу теплого пола от труб отопления, которые проходят по квартире к радиаторам. Понимаю, что по уму нужно переделать трубы от застройщика убрать и проложить к каждому радиатору собственную трассу.
    Вопрос по изоляции труб -каким лучше материалом изолировать трубы (энергофлекс для труб отопления? толщина утеплителя?)-какая толщина утеплителя?
    какие сами трубы (фурнитура) укладывать (производитель и т. д)?
    Какая величина стяжки должна быть сверху труб, чтоб не грели трубы отопления финишный материал (рассматриваем кварц виниловое покрытие (вместо ламината) -а мне не нужен его обогрев), где будет плитка я уложу электрический теплый пол.
    То есть, хочу уйти от того, чтоб пол нагревался в месте прохождения труб отопления.
    или это невозможно? и они все равно будут греть пол и будет идти от них тепло?
    Пускай квартиру греют радиаторы отопления, а не трубы проложенные по квартире.
    А то у моих знакомых, после ремонта в новостройке-трубы греют пол в квартире, в тех местах где они проходят к радиаторам отопления.
    И да я буду делать плавающий пол- его кладут под эти трубы ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Большинство просто кладет трубы в гофру вместо теплоизоляции - а она не дает именно теплоизоляции
    для большинства труб стенки 9 мм достаточно
    энергофлекс - это один из производителей трубной изоляции
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А верно, что если заливаем стяжку с такими трубами, то нельзя включать отопление порядка месяца (когда идет твердение бетона) и делать ремонт в таких квартирах, можно только с отключениям обогрева, тоисть делать ремонт-заливку полов с одновременным включением отопления невозможно за за нарушений твердения бетона и последующими проблемами со стяжкой.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если интересно - у вайланта в котлах есть режим сушки теплых полов. найдите и почитайте.
    весь вопрос в соблюдении влажности, бетоны при повышенной Т быстрее набирают прочность, но важна влажность
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Верно, значит стоит их поливать водой. 30 дней.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не так все просто. хотите - рискните, но лично именно так поступать не советую.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Толщина стяжки 8 см, финишное покрытие ламинат и плитка, определить где именно проходят трубы невозможно, температура пола одинаковая. Но у меня термоголовки на радиаторах стоят на 3, дом хорошо утеплён. Трубы сшитый полиэтилен, в гофре.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Честно говоря какие фантастические раздутые из ничего проблемы.
    на фото труба в изоляции, зачем еще что то переделывать :faq: просто для того что бы потом были претензии от УК и ниже проживающих ?
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А какую стружку в бетон лучше ложить (в смесь)-фибру или железную для эластичности стяжки ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    как правило трубы от застройщика дешевенькие, фитинги тоже
    гарантии что там было с ними раньше нет никакой, может по ним ходили активно, может фитинги запресовали криво
    ну то есть конечно можно потом судиться с застройщиком из-за сопливящего фитинга в стяжке, но не известно куда это приведет
    поэтому меняют поголовно на хорошее, делают опрессовку и заливают
    пс но кмк вам это и так известно)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну не знаю с какими вы застройщиками дело имеете
    В СПб поэтажно всё опресовывается и сдаётся в рабочем виде.
    дешевле стоута и везера ничего не видел, а не, один раз очень бюджетный дом на санексте был.
    но всё равно это аксиалка и приличные трубы.
    очень много рихау, сказывается работа представителей с проектировщиками.
    А всё убрать и заново налепить - дык тогда со стен надо начинать чего уж только инженерку менять.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    имею опыт с Донстроем
    бизнес класс
    поставили что то хорошее они
    но потом ногами разбили (по трубам ходили)
    те, кто при отделке не заменили - потом заливали водой из СО соседей снизу
    суды длились долго и не у всех удачно
    по фитингам сапогами ходить нельзя
    их даже опрессовать можно после этого, но что потом... неизвестно
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это не повод же поголовно всё везде менять.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Печальный пример
    Первые 5 мин ролика можно пропустить
