Уплотнительная (силиконовая) манжета на дымоход 80мм (феррум)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем demonavatar, 01.02.22.
  1. demonavatar
    demonavatar
    demonavatar
    Добрый день! Помогите разобраться, обзвонил несколько продавцов дымоходов все говорят разное. Суть вопроса - хочу собрать дымоходную систему для газового турбированного котла протерм с раздельным дымоходом. Из раздельного адаптера хочу выйти уже 80 нержавеющей трубой феррум, затем колено 90 градусов, затем еще 1 метр одностенной трубы и переход через старт-сендвич на сендвич дымоход 80\160 феррум.
    Вопрос в следующем - у этого производителя не предусмотрены уплотнительные кольца при сборке системы по конденсату? Продавцы говорят что все собирают на герметик и так сойдет, но хочется сделать по уму. Можно ли к ним докупить такие манжеты, если да то какие подходят?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Смените производителя, чтобы нержавеющая труба была с резинками
  3. demonavatar
    demonavatar
    demonavatar
    Можете что-то конкретное посоветовать?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну во-первых, для газового котла лучше будет другая система этого же производителя - Craft, сталь 316L.
    В обеих системах предусмотрена техническая возможность использования силиконовых колец. Кольца можно также приобрести у дилеров и представителей. Но если Ваша система работает под разрежением, а не под избыточным давлением, то нет никакой необходимости использовать манжеты… и тем более не нужно мазать герметиком.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Уж куда конкретнее... смените производителя, выберите трубу с уплотнительными резинками для газового котла.
