Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. Kusado
    Kusado
    Kusado
    Раз пошёл разговор про натяжение рмней, тоже спрошу.
    На днях первый раз менял отработавшие два сезона ремни.
    С заменой ремня привода шнеков вопросов нет, всё хорошо.
    Ремень привода хода вызвал проблему. То ли я растянул пружину натяжного ролика пока ремень выдёргивал, то ли новый ремень длиннее старого, то ли я ещё где-то ошибся.
    После моей замены ремень весьма свободно болтался на своих посадочных местах.
    Вопрос - на сколько сильно должен быть натянут ремень привода хода? Мне пришлось переставлять пружину натяжителя из шатных посадочных мест, что бы уборщик хоть как-то ехать начал.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все ремни, что идут в запчасти имеют допуска по длине, они могут быть как в плюс, так и на минус. Это рандом. Проскальзование клинового ремня по шкивам допускается при перегрузе/клине трансмиссии. Но лучше этого не допускать, ремень подгорает. По опыту могу сказать, что при получении ремня нужно промерить его по наружной длине Ме рулеткой и сравнить со штатным ремнём. Из 3х ремней, один будет более менее в расчётной длине.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    такое провисание это нормально?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    провисание это не критерий... Вам нужно ориентироваться на качество сцепления ремня во время работы... если во время работы слышен свист проскальзывания ремня - то это не нормально
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. leha210
    leha210
    leha210
    да штатный, су в эксплуатации с декабря 25 года
  7. leha210
    leha210
    leha210
    как раз был свит и запах, вчера разобрал, подтянул тросик- но появился какойто другой звук- как бы что то цепляет
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Передвиньте нажимной ролик по стрелке и затяните гайку. Проверьте, чтобы при нажатии на рычаг не было касаний ремня, ролика со шкивом и т. п.
  9. AlexZv
    AlexZv
    AlexZv
    Ульяновская
    Скажите пожалуйста, а будет ли считаться обкаткой, если допустим выставить рабочие обороты и включить шнек, т. е. без фактического движения и забора снега и оставить так на какое-то время? "Маленького" снега нет, остались сугробы, а до окончания обкатки ещё пару часов как минимум...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да кидайте уже свой снег...
    не надо буквально следовать корявым китайским инструкциям, переведённым не менее корявыми манагерами "я ля рус"...
    полчаса было обкатки? если да, то смело в бой:pioner:
  11. 319141ofis
    319141ofis
    319141ofis
    Добрый вечер коллеги. У меня такая проблема нарисовалась... Вылетел с одной стороны вал, на котором крепится площадка фрикционного диска. С одной стороны он зашплинтован, а другая как раз вылетела. Поставил на место, но фиксировать незнаю как... Отверстия под шплинт невидно. Изнутри под стопор паза тоже не нашёл. Помогите советом.
    Снегоуборщик carver stg 7056wel.
    Вот прикладываю фото изнутри и снаружи.
  12. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
  13. 319141ofis
    319141ofis
    319141ofis
    Получается, что у меня втулка под №2, куда-то подевалась, шайба №1 на месте. Поэтому в сторону и сьезжает, из гнезда вылетает. А не подскажете, можно ли втулку заменить пачкой шайб?
    Нашёл втулку на озоне. 003516915 артикул, может пригодится кому. Только ждать 4 дня, а снега навалило по пояс, местами... Поставлю, наверно пока шайбы.
    Да и интересно, куда эта втулка улетела? При разборе ничего не выпадало.
  14. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Может забыли, а может стерлась. В выходные посмотрю у себя как сделано
  15. 319141ofis
    319141ofis
    319141ofis
    Добрый вечер коллеги! Нужен совет. Подскажите, как менять втулку на валу площадки фрикционного диска. Диск нужно снимать или можно шплинт с вала снять и площадка сдвинется, чтобы втулку вставить?
