Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сравнении со стандартными дутиками на 14", Snow Hog, "ёлочкой", да, на 30% меньше высота.
  2. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Подскажите, где на этом снегоуборщике находится воздухозаборник (двигателя)? Лучше на картинке
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    давайте картинку
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перфорированная декоративная крышка ручного стартера.
  5. Dimany
    Dimany
    Dimany
    :faq: не знаю.
    4736a4b4-cde3-4401-9e22-1e2fef25c4e3.jpg 495c33c4-93bd-41f4-aa9e-c4fcfa194c7f.jpg 010f8a64-afa9-417b-b507-2ffab08e6eb0.jpg
  6. suvolod
    suvolod
    suvolod
    Добрый день. Снегоуборщик Carver 7056W. За эту зиму порвался уже третий ремень шнека. Может, кто-то посоветует, где-какой лучше брать под эту машину из недорогих и проверенных. Т. к. оригинал - это Truflex G 4LXA822. Купил такой в начале зимы в магазине снегоуборочной техники. Проработал мало. часов 10 наверное. Стоил 1200 рублей... за 10 часов работы это как-то вообще небюджетно. А сегодня глянул на озоне, он уже 2+ тыс. стоит.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если он клиновой, то вперёд в автолабаз... или магаз торгующий РТИ, там ремни от 100 рублей...
    заодно проверьте соосность шкивов, натяжение и соосность прижимного ролика... ну и тормозной башмак
  8. AlexZv
    AlexZv
    AlexZv
    Ульяновская
    Здравствуйте. Принимайте в ряды. Спасибо за подробные инструкции по сборке и регулировке.
    Смазки (ep00) в редуктор ушло почти полтора тюбика, заправлял через вывернутую тавотницу с вкручиванием самого тюбика - совсем без проблем, шприц абсолютно не нужен. Нижний болт редуктора пришлось нагреть феном, иначе не хотел выкручиваться, заменил его с шляпкой под ключ, правда миллиметра на 3 больше чем родной.
    Масло залил 500мл, больше не вошло, хотя предварительно слил остатки заводского (две капли).
    Пришлось отрегулировать скоростную тягу (на фото до и после регулировки).
    После сборки осталось несколько болтов и шплинтов, крупные понятно что это крепление расширителей, а вот два мелких хз.
    IMG20260208163224.jpg IMG_20260209_043910.jpg IMG_20260209_043820.jpg IMG20260208170840.jpg IMG20260208173911.jpg
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наши поздравления:hndshk:
    это всегда так:aga:
  10. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Добрый день! А какие рабочие обороты должны быть у двигателя? Вроде 3600. Купил счетчик моточасов с тахометром, показывает 4250-4500, на слух обороты не прыгают
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    У меня обормоты 7200 показывает. Удивился, конечно. Настроил изначально криво
  12. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    7200 это и есть 3600 в другом режиме. У меня 4200 или 2100.
  13. Dimany
    Dimany
    Dimany
    У меня походу тож орига китайский рванул. Доломал я свою снегочистилку.) Соседу непаханную целину пробивал. Дошел до конца и в последний момент намотал на шнек в самом краю у стенки ковша ветку березовую мягенькую такую. 5 сек трры-тры-ры-ры хватило что бы подача на шнек прекратилась. Походу ремень. Свой как с зипа достану, сфоткаю выложу тут.
    Менять кстати его легко?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пощелкайте режимы. Обороты ХХ - 1750/1850, максимальные - 3600.
    Если будете половинить - да.
  15. Dimany
    Dimany
    Dimany
    Не, не хочу я половинить. С крышки верхней реально протянуть? Поддон открутим, там делов немного.
