Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Юра... :no:
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну как знаете. Энто ж преступление - картерные газики в атмосферу плевать...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там физически отсутствует штуцер в корпусе ВФ под этот шланг, поскольку воздушного фильтра - нет и его корпуса тоже... Такая конструкция уже лет 30ть используется на зимних, проблем в мороз с этим шлангом на общепроме - куча, поэтому и опустили на зимних вниз...
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Хорошо, как скажете
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот как на общепроме её отсоединяют, иногда также и загибают, вниз, но трубка жесткая и прямая:
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Подскажите, пожалуйста, кто где заказывал фрикционное кольцо в последнее время? Продаются много где стоимостью от 300 до 2000, часть с отрицательными отзывами, что рвутся/ломаются через считанные часы работы. Диаметры вроде 98 и 124 внутренний/наружный?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    одно время все гонялись за полиуретановыми... они дорогие...
    более половины отрицательных отзывов от криворуких ездюков... долговечность фрикциона зависит от правильного использования трактора...
    у меня с 2011 года фрикцион родной...
    диаметры не бывают размеров "ВРОДЕ"
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вот я и спрашиваю, какой размер ТОЧНО на этом СУ)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если найдете 127*98 - берите его.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Полиуретановое кольцо имеет один минус - после него тарелка блестит как котовы яйца. Приходится матировать ее периодически воизбежание проскальзывания.
    Для фрикциона кроме правильной эксплуатации важен грамотный монтаж. Кольцо зажали чуть неровно между щеками и оно пошло восьмерить со всеми вытекающими/разрывающими последствиями.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  12. sashka_mozg
    sashka_mozg
    sashka_mozg
    Добрый день!
    Не без помощи добрый людей с форума, определился с выбором СУ и стал обладателем Carver STG 7061WEL. Покупал на ОЗОНе. Сейчас, зараза, на 3 тысячи подешевел, хотя я думал, чем ближе зима, тем меньше скидок на СУ. Ну да ладно.
    Процесс сборки мне понравился :) В редукторе без особых усилий открутил и тавотницу и сливной болт. Вошёл 100 гр. тюбик смазки DDE NLGI00, пока выдавливал смазку, периодически прокручивал крыльчатку, вошёл весь тюбик, вот думаю надо второй прикупить, т. к. хоть из сливного и вышло немного родной синей смазки, по ощущениям место ещё есть.
    Площадку поворота хобота смазал силиконовой смазкой.
    Масло залил DDE 4-тактное полусинтетика 5W-30. Странно, но вошло меньше 600 мл, где-то 500 мл.
    Также есть проблема с регулировкой тяги передач: задней первой передачи нет, буду регулировать.
    Колеса с обновлённым протектором, надеюсь на хорошую проходимость.
    При пробном запуске отказался заводиться с ручки стартера на закрытой заслонке, завёл с электростартера. При повторном запуске завёлся с первого раза с ручки стартера, но в положении зайца. Наверное надо искать промежуточное положение между зайцем и закрыто для корректного запуска. Ждём зиму:son:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю с покупкой. Задняя первая Вам и не нужна. Если есть вторая. Фрикцион правильно выставлен в сторону передних скоростей.
  14. sashka_mozg
    sashka_mozg
    sashka_mozg
    В этой ветке все настраивают, тоже решил. Насколько понимаю при подстройке должна ещё снизиться первая скорость вперёд.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. Просто не пользуйтесь ей.
