Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Руководство по подготовке СУ к эксплуатации, не читали? :) "Рассекатель" удаляйте, естественно... В исполнении с фарой, "скоба" - допкатушка освещения - 0,6а.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Полагаю лучше ничего не придумать, остальное, ухищрения в попытках удешевления производства либо какой то непонятный способ выделить свою продукцию.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сама по себе, идея то - правильная. Исполнение хреновое. И дело не только в рисунке и расположении ламелей, но и в составе смеси. "Снежинки" - яркий пример, как можно обгадить хорошую идею. Не претендую на истину в последней инстанции, но вот эта модель, думаю, действительно будет рабочей и оставит позади старый дутик:
  4. 319141ofis
    319141ofis
    319141ofis
    Добрый день! Выше спрашивали, как распознать новый протектор. Фото прикладываю. Пока далеко от СУ нахожусь, поэтому что есть.
    Поюзал СУ и в сырую погоду, очень неплохо себя эти колеса показывают! Буксует, только если упрется куда-нибудь. Я на дутиках не пробовал, конечно, но эти понравились...
    Да, потдерживаю Юрия, рассекатель надо снимать! Мешает он только...
  5. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Добрый день, убрал бабочки через один ряд. Резал реноватором. Дурканул, оба колеса срезал в одну сторону, пришлось на одном колесе снимать резину с диска и переворачивать. Поехал в горку по мокрому снегу 8-10 см. В общем пока доволен.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Реноватор рулит... :hndshk: Собственно, это я и пытался донести до манагеров на Вейме три года назад, но они пошли по пути кардинального изменения ламелей. Что и как получилось у них с новым рисунком - второй сезон эксплуатации расставит по полкам.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сложно было?
  8. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Не очень. Как раньше колеса разбортировали когда не было шиномонтажей. Монтировка + две отвёртки Сборка с мыльным раствором вообще просто
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    бурты на диске покоцали, погнули?
    а не боитесь, что мыло поможет прокручивать диск в резине? тем более такой деревянной резине
  10. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Резина не очень дубовая, диски целые. На резине полукруглые приливки которые встают в выштамповку на дисках и не дают провернуться резине.
  11. Voldemar7218
    Voldemar7218
    Voldemar7218
    ХМАО-Югра
    Хотел сегодня купить 7056w в перьми, но как выяснялось эти модели идут на снежинках (старый рисунок) хотя год выпуска СУ 2024. Резина с шашечками-ромбиками (новый рисунок) только на модели 7061 хотя описание типа колёс одно и тоже.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срежьте их через ряд реноватором. Только делайте зеркалку по рисунку на левом и правом колёсах (если смотреть со стороны ковша, срезанные канавки на колёсах должны смотреться елочкой), иначе будет тянуть в одну сторону.
  13. РыбакЕкб
    РыбакЕкб
    РыбакЕкб
    Принимайте в ряды)
    Модель Carwer 7056 без WEL, т. к. брал из наличия в подарок в зеленом магазине.
    Спасибо форумчанам, благодаря статьям и советам все собрал и настроил без проблем.
    На редукторе, тавотница и нижний винт открутились без заморочек. Влез один тюбик смазки DDE.
    Масло залил Sintek 5w30, заменил после 1,5 часов работы - было черное с мелкими металлическими частицами.
    Свечу не менял, заводится с 1-2 раза.
    Отличная, добротная машина, после лопаты). С уборкой придомой территории и парковки справляется легко.
    Пропиливали дорожку 50м. в целине высотой с ковш - с трудом, но справился, это его предел.
    Тяжелый снег, когда на улице около 0°С, кидает метра на 2, в такой момент хочется агрегат помощнее.
    Прилагаю фото, мне такие были интересны на страницах форума.
    20241230_102429.jpg 20241230_112905.jpg 20241230_113317.jpg 20241230_131240.jpg 20241230_131300.jpg 20241230_131308.jpg 20241230_135347.jpg
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наши поздравления:hello:
    чехол на двигло не помешает: лопата, канистра, или фирменная накидка
  15. РыбакЕкб
    РыбакЕкб
    РыбакЕкб
    Спасибо!
    Да, про чехол согласен, в мороз много наледи образуется.
    Присмотрел такого типа:
