Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Ремень по шкиву. Норма.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    забейте...
    этот звук очень важен - он сообщает Вам, что ремень ещё жив:)]
  3. kkarym
    kkarym
    kkarym
    Ижевск
    Добрый день, на Carver STG 7056 WEL вчера менял масло после обкатки 5 часов, из сливного отверстия масло текло тоненькой струйкой, примерно 1-2 мм, пробки заливной горловины и бокового отверстия были открыты. Это так и должно быть или что-то надо прочистить в следующий раз при замене масла?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удлинитель стоит или прямо из блока с болтиком сливали? И сколько вытекло? И какое масло заливали?
  5. kkarym
    kkarym
    kkarym
    Ижевск
    Удлинитель, вытекло всё масло, сколько положено грамм 600, заливал синтетику 5W30 на обкатку
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мотор был горячий или нет?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда не вижу причин для беспокойства.
  8. kkarym
    kkarym
    kkarym
    Ижевск
    Да, горячий, прогрел перед заменой масла.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    странно... обычно льётся хорошей струйкой...
    даже не знаю что и сказать...
    я бы осторожно поковырял проволочкой в сливном отверстии... вдруг там подарок оставили китайцы
  10. kkarym
    kkarym
    kkarym
    Ижевск
    В следующий раз при замене откручу удлинитель, посмотрю.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    о! как раз об удлиннителе! а не могла там на заглушке прокладка перелезть в трубку?
  12. kkarym
    kkarym
    kkarym
    Ижевск
    На какой заглушке, какая прокладка?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отверстие "в свету" на удлинителе чуть меньше 5ти мм, учитывая конусную М8 в сливном отверстии в блоке двигателя, с толщиной стенки на резьбовой части удлинителя в 1,5мм, поэтому если масло имеет температуру даже 50С при 0С на улице, оно и будет вытекать через удлинитель не быстро. Главное - вытекло ровно столько, сколько и заливалось. Мелочи.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня то же удлинитель... течет бодро...
    хотя... "на пальцах" сравнивать - такое себе... не корректно:no:
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что б полилось масло из трубки, что то открутить нужно? подозреваю, что это заглушка:um:
    внутри этой штуки возможно была прокладка
