Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Ну 5w-30 беру значит, спасибо большое за совет
  2. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    На счет колес тоже так подумал, буду пробовать новые их, этого года, а дальше будет видно
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  4. hank190
    hank190
    hank190
  5. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Всем добрый вечер, собрали 7056w, в целом все просто, понятно, неожиданно без косяков, завелся сразу, качество понравилось. Собирали по этому видео
    Есть 2 замечания к нему, первое: если как в видео оставлять свободным тросик открывания крышки желоба, то крышка не до конца прикрывается, у нас тросик был натянут хорошо в нижнем положении, крышка до конца прикрывается. И второе, важнее, в видео говорится, что не нужно трогать ручку переключения скоростей, якобы она настроена с завода, как подключили, отсутствовала напрочь первая задняя скорость, градусов 560 провернули, после этого перепробовали все скорости, сейчас все отлично и первая и вторая задние работают, передние тоже все хорошо. В общем нужно скорости настраивать. В остальном спасибо за видео, помогло и спасибо всем форумчанам за советы по покупке этой техники.
  6. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Блин встал вопрос, как прокачать смазку? Если я открутил что мне взять большой шприц 200 например купить смазку ep00 и туда вдавить сколько ?, только где тут сливное ? Нету его здесь ? и еще завтра скину что то у меня много болтов осталось.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В первом посте описаны способы. Я, когда не смог выкрутить сливной болт на чемпионе, просто плунжерным шприцем аккуратно добавил смазку, надавливая потихоньку и прокручивая шнек. Но здесь надо быть очень осторожным, чтобы не выдавить сальники.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
    Сколько смазки? У всех по разному от 0.5 до 1.5 100 гр тюбика.
    Странно, конечно, у вас нет сливного. Раньше был.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30887845/
  8. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    А там снизу в самом низу бот? Я просто пальцами на ощупь потрогал ничего не нашел, надо его переворачивать значит
    И еле такой вопрос они все с завода не полностью сухие ? Я открыл бензобак пахло бензином, масленный щуп тоже был чуть масленный такой
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Значит у вас есть сливной болт. Немного завалите на ручки. Бензин и немного масла могут быть при проверке на заводе.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Даниииилка,
    Советую в рубашку троса управления крышкой желоба залить масло, во избежание замерзания воды. Во время чистки снежная пыль тает и стекает по тросику внутрь рубашки, где и замерзает впоследствии. Защитных колпачков на входе и выходе тросика нет(
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    В этом "сезоне" колпачки завезли, обратил внимание, что на видео их нет, сейчас появились, но смазку залить не помешает в любом случае.
  12. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Сегодня вот масло залил, первый запуск был, сначала что то вообще не заводился, заслонку приоткрыл, тягаю тягаю, ну потом завелся все работает, 1 задняя вообще еле еле, 2 уже пободрее, так должно быть? И еще просто заведенный стоит на холостом ходу, почуть почуть назад сам едет, это что такое ?
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Почитайте тему о подготовке снегоуборщика, ссылку Вам дали в 771 посте. Большинство вопросов отпадут.
    Это нормально, пятится от вибрации.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот вам еще видео по настройкам в помощь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30922037/
  15. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Вот такое масло решил в генератор и снегоуборщик как вам ?
