Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, только под нагрузкой.
  2. mihalycha
    mihalycha
    mihalycha
    Доброго дня. Маленький итог. До наступления оттепели, на уборке дороги от снега было выработано 4 бачка бензина. Точно подсчитывать не стал, предположительно наработка составила 5 моточасов, обкатка состоялась. В общем работой снегоуборщика остался доволен. Проведено обслуживание (замена масла), осмотр основных узлов и приводных ремней, корректировка регулировки тросов привода, подтяжка резьбовых соединений. При осмотре ведомого диска фрикциона, насторожил след от фрикционного колеса. Что не так? Прошу совета у пользователей со стажем. С уважением.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обезжирьте поверхность тарелки растворителем и ликвидируйте следы износа колеса. Старайтесь не работать на 1/2 передаче и не допускайте букса колес при неподвижном СУ. Запрещено переключать передачи в движении.
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А мне так кажется, что букс колес спасает фрикцион от разрушения, иначе будет букс на тарелке...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь контакта поверхностей прикиньте там и там. Фрикцион буксовать будет полюбому при тормозе ковша о неподвижное препятствие. Букс колес - сигнал, что нужно менять тактику уборки.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Здесь надо смотреть не только на пятно контакта, но и на к сцепления в этом пятне.
    Холодная резина со снегом имеет меньший к, чем резина со сталью или люминием с механическим прижимом.
    Про тактику согласен
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увеличьте фото тарелки и смотрите на пульсирующий след. Ни о чём не говорит? :)
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Мой мысль в том, что букс колес не самый главный фактор убития фрикциона
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На вопрос не ответили.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    След говорит о том, что резина плыла под нагрузкой прижима и радиусом смещения в пятне контакта, на резину в этом месте днйствует две сильные силы износа, прижим и смещение
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да не "плыла" она, а фрикционное колесо скакало по тарелке, вот Вам наглядная картина букса колес. То есть сцепление колес с поверхностью, то его нет.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Да как оно может скакать при насильном прижиме?
    Видны следы бокового смещения резины при прокруте на малом диаметре.
    Надо бы попробывать на видео снять работу фрикциона в момент под нагрузкой и букса, жаль мне нечем снимать
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как? Подумайте.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вез видео не могу понять
  15. Kinmike
    Kinmike
    Kinmike
    Итак друзья, хочу поделиться ситуацией. Чистил я тут капитальный весенний снег сегодня и поймал 2 камня. Первый вылетел со свистом, а вот второй пройдя срезные болты застрял в лопастях, словил клина и заглушил мотор. Осмотрел, нашёл камень, вытащил. Запускаю - мотор работает. Думаю ураа. Запускаю шнеки и такой жуткий звук, ну все думаю, ура отменяется... Одну лопасть загнуло к задней стенке и цепляло за выступающие непонятные шлепки... То ли сварка то ли ещё какая херня, функции которой я так и не понял. В общем попытки подлезть чтобы выпрямить лопасть, не увенчались успехом. Начал разбирать ковш. В общем западло меня ждало со всех сторон. Перейду к делу.
    Разобрал и отсоединил ковш от мотора, вопросов почти не возникло, интуитивно все понятно. Выход здесь только один - снимать лопасти и выпрямлять. Раскрутил вал со шнеками - думал вытащу весь механизм на себя. Вот тут меня ждало главное западло... Не вылазит.
    Получается на заводе собирают весь механизм, запихивают в ковш и с обратной стороны запресовывают подшипник. Даже если найти сьемник для подшипника, вопрос как потом запрессовать обратно не имея нужного инструмента...
    Итак... Сняли лопасть с вала (выбили прессовые штифты). Сдвинули лопасть вперёд, сзади подставили упор в виде фомки, под загнутый угол, ну а спереди били по противоположной части лопасти пытаясь вынуть все обратно.
    Вроде как исправили, лопасть конечно уже не идеальна, но не задевает. Собрали все в обратно порядке и не закрывая пластиковую защиту ремней проверили как все крутиться /срабатывает.
    Итог.
    Было потрачено около 4 часов времени, много сил и нервов.
    Аппарат мне нравиться, но есть несколько вопросов к устройству.
    Что за сварные шлепки на задней стенке? Какая их функция?
    Почему у редуктора нет прокладки, а он промазан герметиком?
    Почему нельзя было сделать так, чтобы можно было вытащить весь механизм из ковша открутив болты?
    А ещё, почему не предусмотрены такие же срезные болты на лопастях?
    Пс. Возможно немного сумбурно, не все понятно, но я ещё немного под впечатлением/возмущением.
    Псс. Один такую поломку хер починить.
