Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. Dimon2809
    Dimon2809
    Dimon2809
    Кемерово
    Да не особо там выставлен, с коробки на 1 задней ехал вперёд. Снял поддон, расконтрил гайки и укоротил тягу, не слабо так укоротил. Ну и заработа! Задом едет теперь, на второй и вперёд на 3-й ибо ниже нельзя на этом магнитофоном приводе ездить без дикого износа фрикциона. И троса отрегулирова не по заводским маркировкам. Точность настройки с головой нужна всегда
  2. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Platinum8513, а ремни одинаковые что на модели w, что на wel?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите защитную крышку ремней и сфотографируйте маркировку своих ремней, выложите здесь. Тогда и сравните.
  4. valper
    valper
    valper
    Пришлось конкретно попотеть с этим сливным винтом.
    Крестовой шлиц я ему сразу испохабил.
    Потом как советовали пропилил плоский шлиц- и все равно не мог выкрутить. В итоге вставил биту в вороток и только тогда с матом стронул. При этом свеженарезанный шлиц подубил. Делал так - пропилю чуть глубже - пол оборота выкручу, опять пропилю, выкручу и т. д. Одним словом, ощутил себя героем.
    Затем заправил шприц маслом, насадил на писик и давай давить. Что-то мимо вылезло, но основное ушло по назначению. При этом снизу ничего не вылезло. Почесал репу и заказал еще тюбик.
    Так как я уже начал ощущать себя спецом по снегоуборщикам, со шприцем заморачиваться не стал, а выкрутил прессмасленку. Причем ключ на 10 на нее не лез, а 11 проворачивался. Выкрутил типа газовым ключем, ну таким разводным-переставным. Прижал тюбик со смазкой и выдавил, пока снизу не поперло. В процессе проворачивал вал за крыльчатку.
    Так второй тюбик тоже почти полностью вошел! Берите сразу два!
    Ну масло в движке поменять было уже раз плюнуть, обрезал лимонадную бутылку, расплющил и засунул в распор между колесом и корпусом, выкрутил болт, наклонил набок чтобы лучше стекало.
    Пожалуй вместо прессмасленки болт поставлю, как найду нужный, нет смысла со шприцем извращаться.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Резьба болта если что должна быть М10х1
  6. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Сломался вал шнека по отверстию, причем срезной болт - целый. Как думаете это гарантийный случай.
  7. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Полость была не заполнена в итоге, позже ещё раз провел процедуру, почти весь тюбик вошёл, при первой заправке был дезориентирован тем, что из сливного отверстия пошла та же смазка которой заправлял.
    Сегодня -3, снега по колено насыпало, мокрый, тяжёлый, помощник справляется с поставленной задачей, работать не отказывается.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мы же не просто так настаиваем на этой процедуре... :)
  9. TheSib
    TheSib
    TheSib
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От нашего мнения, принятие решения в СЦ вообще никак не зависит. Пишите заявление и пробуйте аргументировать...
  11. TheSib
    TheSib
    TheSib
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Похоже, что такую диверсию совершил самодельный срезной болт (либо проточки не в том месте, либо ослабленная гайка, которая позволяла болту перемещаться вдоль оси). Конечно, есть вариант качества металла вала шнеков, но такой срезной я бы не показывал..., ИМХО.
  14. макмю
    макмю
    макмю
    А шо с ним не так?
  15. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Но он же родной, почему не показывать? Пробег минимальный, чистил свежий пухлячок, шнеки целый, развечто краска немного стерлась
