Снегоуборщик Carver STG 7061 WEL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем klonnd, 01.02.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разумно. Прессмасленка.
  2. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    @yury59, не очень понял. Разумно оставить и закачивать через прессмасленку или разумно как я поступил и вы написал название, того что я забыл ?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкручивать прессмасленку и сливной винт. Накрутив носик по резьбе, заправляете. Это разумно при отсутствии плунжерно рычажного шприца для прессмасленки.
  4. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    @yury59, опять не понял. Накрутив какой носик ? прессмасленка, она же тавотница. Я хочу вообще ее убрать. Ее и нижний болт выкрутить. Закачать через отверстие выкрученной тавотницы, а после поставить два болта м5 х12... зачем мне тавотница, если нет шприца. Только не понял, почему сложно будет закачать опустив носик тюбика в отверстие, где стояла тавотница, ведь никакого сопротивления не будет...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Носик тубы со смазкой в резьбовое отверстие, где была вкручена прессмасленка... :) Только с чего Вы решили, что там резьба М5. Там должна быть мелкая - М10*1,0
  6. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    @yury59, ого...вы меня в тупик поставили... ведь здесь же, четко сказали ставить м5х12... я был уверен что человек знает...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это размер сливного винта. Я про размер отверстия куда вкручивается прессмасленка.
  8. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    @yury59, а что размеры разные ? я думал что сливной, что прессмасленка, одна резьба... ясно, ну тогда придется обратно ставить ее, болта такого нет...
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Да, М10х1! Резьба под масленку. В сливном устанавливается болт (винт) М5х12.
  10. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Понял, спасибо... быть точнее М10х1х12
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Длину надо измерять по длине резьбы масленки
  12. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Всем спасибо, завтра пробовать буду...
  13. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Я положил в целофановый мешочек, мешочек положил в коробочку, коробочку положил в гараж, в магазине видел развешаны на стене, тоже удобно. Су работает при этом штатно, без каких-либо сбоев.
  14. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    А это у всех проблемы с откручиванием сливного винта ? вообще не идет, шляпку не много слизали даже... буду пробовать пропилить, и плоской откручивать...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в том что смазки в Вашем редукторе меньше 1\3
