РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет ! Знаю что вопрос неординарный, но все таки. Планирую строительство дома 10*12 одноэтажный самостоятельно прошу помочь в вопросе расположения колонны в фундаменте. Лента шириной 400 мм высотой 1200 мм, колонна размером 300*300 с внутренней частью стены заподлицо с наружной с отступом от края ленты 100мм. Ломаю голову как расположить чтобы связать между собой арматуру.
А в чем вопрос то? На рисунке все логично. Убедитесь только, что выпуски арматуры под колонну выходят примерно в проектном положении (относительно границ колонны), чтобы не гнуть их потом, загоняя на проектное место. Загнутые части выпусков (анкера) можно пустить поверх нижнего ряда рабочей арматуры фундамента и расположить их под углом, чтобы отвязать расположение арматуры колонны от арматуры фундамента. Как-то примерно так (я взял условно 12ю арматуру фундамента и 18ю в колонну. Защитный слой в фундаменте 70мм, в колонне 45): Не забудьте добавить пару хомутов в колонну, они и жесткости придадут, пока будете фундамент заливать.
