Софиты и водосточка
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Alena07, 29.01.10.
  1. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Уважаемые форумчане, нужет совет по времени подшивки софитов и водосточной системы.
    В декабре собрали брусовый дом под крышу - металлочерепица.
    Отделка планируется на июль.
    Посоветуйте, стоит ли с целью экономии пока есть небольшие скидки на водосточку и софиты в марте их установить или стоит подождать по лета?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А зачем ждать?
    Они на усадку никак не повлияют...
  3. Светкин
    Светкин
    Светкин
    Красногорск
    Действительно, прикупить можно и "Сегодня".
    Вопросов у Вас может возникнуть два:
    1. Водосточка ПВХ или Металлическая.
    ( из ПВХ можно посоветовать "Хантер" система 125 - она не на клеевой основе, а на резиновых уплотнителя. Из металлической выбор огромен: АкваСистем, Линдаб, Сиба, ГрандЛайн, Таккота - все сечение труб и желобов 125/90 (87))
    2. Выбор производителя Сайдинга и Соффитов. Практика показывает, что лучше выбирать импортного производитля: Джоржия Пасифик, Миттен, Сертин Тиид.
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Лучше смотреть фаску (то, чем закрывается лобовая доска) алюминий или металл - пластик очень коробит.
    Альтапрофиль (Российский производитель) ничем не хуже (а, вероятно и лучше, поскольку давят на новой тэйсоновской линии по отработанной немецкой технологии).
    При нынешней забортной температуре есть вероятность растрескивания пластиковых деталей при резке, поэтому работать надо особенно аккуратно.
  5. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Спасибо, значит в марте буду устанавливать. Скажите, а клеевая и беспклеевая водосточка, чему отдать предпочтение? По водосточке хотела делать ПВХ
  6. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Берите лучше на уплотнителе и собирать проще и если что заменить любой элемент проблем не составит. Посмотрите еще отечественно-немецкого производителя водосточных систем и софитов деке. В принципе очень даже неплохого качества и достаточно демократичная цена.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я бы посоветовал взять водосток Аквасистем и к нему алюминиевые софиты с доборкой (есть белые и коричневые). С мая по ноябрь ставил на котт. поселке.
    Сделано порядка 4 км желобов и 2 км труб, метров 1200 подшивки софитом алюминиевым. Так что опыт позволяет давать совет.
  8. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Посмотрите бельгийскую водосточку Scala Plastics - имеет стальные крюки для желобов и хомуты соединения на резиновых уплотнителях. Софиты - канадский Remico. По обоим производителям хорошее соотношение цена/качество. Если скинете размеры - посчитаю стоимость "комплекта"
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Кстати вот здесь можно и посчитать ее vodostoky.ru/count/raschet_kolichestva/
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Подскажите где посмотреть. Может какие наработки есть по этому вопросу. У меня широкая лобовая. А пластик ставить не хочу. Действительно коробит. И что ставить под водосток на ветровую доску?
  11. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Очень коробит при неправильном монтаже и не только фаску. AL фаска и софит штука хорошая, но цена вопроса - мало не покажется...
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Сделать на широкую лобовую фаску из металла(на гибочном станке любой размер и форму гибщик изготовит), а водосток советую металл Аквасистем.
  13. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Лобовую можно зашить сухой доской предварительно хорошо антисептировав ее и покрасив ее в цвет карниза. А карниз действительно лучше зашивать перфорированным соффитом (в случае мансардного этажа) что бы не иметь гимо...я с вентиляцией подкровельного пространства.
  14. Светкин
    Светкин
    Светкин
    Красногорск
    Не согласна... лучше Ал. ветровые. Они того стоят!
  15. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    На широкой лобовой думаю будет играть( т.е. ровно и гладко не получиться).
