Скачет давление (не сильно, но стрелка дергается)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем кир1917, 31.01.22.
  1. кир1917
    кир1917
    кир1917
    Уважаемые гуру!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Модернизировал систему отопления, менял коллектор на другой с гидрострелкой, и добавил котловой насос. И после этот заметил, что манометр на группе безопасности показывает скачки давления, на 0,1 атм приблизительно, вроде не очень много, но постоянно. Этот манометр стоит сразу после котлового насоса (насос на подаче). Есть еще манометр на выходе из котла (до насоса) и он при этом показывает давление ровно, стрелка не скачет а давление показывает на 0,5 атм ниже первого. Нормально ли это? Грязевик чистил, воздухоуловители стоят. Фото системы прикладываю, а приложить видео не смог, к сожалению, но стрелка просто дрожит постоянно на 0,1 или даже меньше атм.
    Спасибо заранее всем за мнения и советы!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @кир1917, а с какой целью, Вы второй (дополнительный) насос последовательно с первым (котловым) поставили?!?!
    То, что у Вас сейчас происходит - следствие последовательной работы насосов на одну сеть.
  3. кир1917
    кир1917
    кир1917
    А у меня в самом котле нет насоса, не предусмотрен. есть только один до гидрострелки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DiJo, а Вы уверены что в котле есть свой насос ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так ТС ведь написал
    Вот я и понял, что "к котловому добавлен еще один насос".
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить о назначении всех 6 насосов установленных в СО. И это - фото относится к состоянию до установки дополнительного насоса или же после? И модель котла можно?
  7. кир1917
    кир1917
    кир1917
    Это фото сейчас.
    Насосы слева направо:
    1. Бойлер косвенного нагрева.
    2-3-4.три этажа, управляются комнатными термостатами.
    5. Теплый пол (странная система, не работает толком, давно отключена)
    6 (самый правый, отдельный) котловой.
    Котел Viessman Vitogas 100F
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Напишите пожалуйста номиналы насосов, я вот не силён в расчётах гидравлических, но помню что-то типа того, что котловой должен быть иметь расход не меньше чем на потребителях, а если три этажа включены одновременно, то соответственно...
  9. кир1917
    кир1917
    кир1917
    Этажные насосы - 2 шт 25-80, 1шт 25-60.
    на бойлер 25-60
    пятый заглушен навсегда.
    Котловой - 32-80
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насосы насосами а у каждого три скорости
    плюс гидравлика в контурах разная
    ооще не показатель
  11. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    А зачем Вам 25-80 насосы на этажи? У Вас закрытая система?
  12. кир1917
    кир1917
    кир1917
    Система, конечно, закрытая.
    А насосы зачем! Они уже стоят 10 лет. Почему такие - спросить не у кого. Все насосы, кроме котлового, стоят на первой скорости.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну дергается и дергается. ибо насосы супер избыточны на те размеры труб что у вас есть.
    не смотря на стрелку те 80ки давят куда хотят)
    + нюансы от монтажёров типа котловой на подаче, обратники перед насосом в зоне разрежения, возраст насосов 10 лет. всё это в сумме выдаёт такую историю.
    Нафига к хорошему котлу вся эта дребедень ... ну видимо нужна .
  14. кир1917
    кир1917
    кир1917
    А может быть новый насос с браком? или маловероятно?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень мало)
