Старт бла, бла про идею пруда с бассейном
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Знамир, 30.01.22.
  1. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Всем Здравствуйте.
    Решил начать тему про созданию (зарождению-рождению) небольшого интересного пруда.
    Предыстория:
    Покупая первый свой участок, выбирал минимальную площадь 30 соток, только с одной целю - сделать контактный зоопарк с кроликами, утками находящимися за озером в 15 соток с островком и мостиками. И даже купил его! Собрав чисто случайно 2 участка по 15 соток в 1 километре от ближайшего гипермаркета и в 1,1 километре от города. Кадастры 76:21:010148:61 и 76:21:010148:27
    Во время моего проектирования и мечтаний о строительстве, случайно подслушав разговор любимой женщины с подругой, я понял, что от идеи она не в восторге и ее угнетает удаленное расположение от центра города. Я решил все продать и найти что-то более интересное.
    Настоящее:
    В данный момент в 2020 году купили другой участок в центре МИРА город Тутаев (кадастр 76:21:010130:17), всего 10 соток, из которых соседями украдено 2 сотки.) 2 года идет суд, но все нормально, правда на нашей стороне. От центра 500 метров. Еще идет суд про снесенный памятник архитектуры, но тоже правда наша)
    В данный момент построил беседку с на втором (1 метр) уровне. IMG_20210917_121627.jpg
    Про пруд:
    Много прочитал тем на форуме. Большое спасибо Вжику и Маслобойцу!
    Из всех тем вышел к идеальному видению своего пруда, обязательно нужна внешняя фильтрация. Лишние всякие биоплаты и зоны регенерации. Ибо, если сделать механическую фильтрацию через сито 0.3 микроны и биофильтрацию через 10 (образно) бочек с кислород и биозагрузкой, то это займет 5м2 и будет более системно.
    Самое главное в моем пруду будет температурный график для разных зон отдыха.
    Первая зона - бассейн с проточной прудовой водвой.
    Поступать туда вода будет:
    Вариант 1. из пруда, и через перелив обратно.
    Вариант 2. из бассейна в печку и обратно в бассейн.
    Вариант 3. Из пруда. через печку в басейн и через перелив в пруд
    Если басейн не нужен, то он пустой и из фильтра течет река в пруд.
    Речку решил делать глубиной от 10 до 50 сантиметров. В конце речки (2 метра) расширение и купальная зона с песчаным пляжем.
    Из речки вода в основной пруд уходит через искусственную стену (перегородку) по низу через трубу 50мм и немного верхом (скимерить). Это чтобы температура в речке и купальной зоне отличалась примерно на 10 градусов. То есть греть воду буду по необходимости и вода в купальне будет теплее чем в пруду.
    Есть вопросы:
    1. Какой трубой кидать воду из забора в фильтрацию.
    2. Как проходить Эпдм в месте забора?
    3. Можно забор сделать верхом, по типу как сливаем бензин из бака, тоесть откачать воздух весной из верха изогнутой трубы будет течь в фильтрацию самотеком. Такого ни кто не делал вроде, но по логике должно работать.
    4. Будет ли работать моя схема по тепловому распределению в зонах?
  2. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А какой производительности у вас насос будет качать воду? Отсюда и трубу расчитывайте.
    К примеру у насоса на 55 м3/час выход 110мм, соответвенно далее такую же диаметром трубу и вести, учитывая что чем больше длинна труб и поворотов тем меньше итоговая производительность. (как сделать чтобы зимой эти трубы не разморозило это отдельный вопрос)
    Как пример, пробовал я насос, написано 12 м3/час, выход 1.25 дюйма, шланг подключил 1 дюйм (внутренний), через 20 м шланга и на 2м вверх по высоте на выходе было всего 3-5 м3/час, диаметр шланга оказался недостаточен. По идее там двухдюймовую трубу подключать надо.
    Небольшой фонтанный насос на 3м3/час, выход 1/2 дюйма по тому же шлангу давал всего 1 м3/час.
  3. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Предполагаю 20 или 25 куб/ч
    Тут проблема состыковать насос и поступающую самотеком воду. Если 50мм канализационной протянуть в 2 трубы, то не будет ли насос останавливаться из за не успевания наполнения воды самотеком?
  4. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Надеюсь вы не дренажный насос с поплавковым выключением будуте ставить? Иначе зачем ему останавливаться.
    Прудовые насосы обычно работают постоянно и сделаны специально под такой режим работы. В фильтр они качают так чтобы несколько раз в сутки весь объем пруда через него прокачать, иначе фильтрация просто не будет работать. Но в таком режиме никаких температурных разделений не будет, пруд слишком маленький, вода везде будет перемешивается равномерно. А ваши попытки разделить объемы перегородками превратит их в отстойники где на дне будет оседать ил.
    Бассейн с подогревом - лучше вообще изолировать тогда, там будет своя вода и фильтр.
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Пожалуйста! :hello:
    Специальной пластиковой толстостенной серой, под вклейку. Про канализационные забудьте. Про водопроводные с муфтами тоже, это все "не те решения", "не те", потому что правильная арматура и прудовые приблуды под другие диаметры и соединения заточены. Можно колхозить, но потом придется переделывать.
    Специальной проходкой, про колхозинг проходки забудьте, плавали знаем - будет течь.
    Не будет. Чуть словите гидравлическое сопротивление и всё встанет. Только разница высот, только гравитация, только хардкор. Труба зарастает говном: опали листья, травинки и т. д. - печалька. Плавали - знаем. Только залповый сброс и не один, порой позволяют вычистить засор, а засоры будут везде, это не бензобак.
    Не будет. Это долгая тема, можно порассуждать на досуге.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Это нормально работает, если понимать какие процессы происходят в воде, а это приходит с опытом. Забирать воду в барабанный фильтр надо с верхних 10-15см толщи воды, крупную механику осаживать в скимере, а затем запускать на УФ. Почему так - отвечу, если собрать всё сверху, то оно не особо ляжет вниз, цветение происходит в верхних наиболее прогретых слоях. Не надо мешать воду и она будет прозрачнее. Другое дело рыба. Перемалывать рыбье говно глупая идея. Оно перемалывается в супермелкую труху (взвесь) которая делает воду непрозрачной. Рыбьему говну надо давать оседать. Поэтому воду со дна в барабанный фильтр подавать не надо. Рыбье говно чистится пылесосом и залповым сбросом. Залповый сброс надо делать много раз по чуть-чуть, методика сбросов тоже тема для диссертации. :aga: УФ и омеднитель отличные штучки, но они должны быть посчитаны по мощности исходя из объема проходящей воды. Биоплато хорошая вещь, но переоцененная.
  8. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    То есть без биоплато мой пруд имеет право на жизнь?
    тогда можно и проходку сделать одну на донный и скимер. И если донный нужен только при чистке пруда, заглушить его в пруду, а по мере необходимости глушить скимер и открывать донный?
    Хотя конечно было бы удобнее регулировать на поверхности, но это ведь надо пару раз в год?
    А какой диаметр нужен, чтоб самотеком шло и потом выкачивалось насосом 25 куб/ч ?
    И она мороза не боится, воду с нее выкачивать не надо если она будет закопана не очень глубоко?
    @Маслобоец, В каком месте вы покупали насосы, трубы и проходку?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вполне. Бассейны же живут без биоплато и очень даже хорошо. Нужно просто увеличить количество оборотов пруда через фильтры.
    Лучше все подключать отдельными трубами, потому что гидравлика вещь сложная. Конечно в каких-то условиях можно и одной трубой, но надо посмотреть.
    Чтобы шло самотеком диаметр не особо важен, важно чтобы вода давила. Сообщающиеся сосуды посмотрите, принцип тот же. Толстостенная серая меньше боится чем другая, но тоже боится, надо закапывать поглубже. Воду выкачивать - лучший вариант, а еще лучше просто спускать ее, на зиму сливая пруд чуть ниже скимера, чтобы и его труба были сухие. Я кстати в этом году этого не сделал, т. е. скимер у меня ушел зимовать обводненный, только баклашку в него положил. Были причины не успеть, вот посмотрим что будет весной... Насосы покупал в интернете, трубу и проходки можно в бассейновом магазине, который недалеко от серого дома. Есть еще одни продавцы, которые у нас ЭПДМ Биопонд продают, можете у них спросить.
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Автору привет! А где продолжение?
  11. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Уже заканчиваю, как закончу, все выложу. До белых мух надо многое успеть.
    Пока на такой стадии:
  12. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Ооо, крутяг! В Другой теме увидел фото "откалиброванных" берегов!
  13. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Почти доделал в прошлом году свой пруд, осталось доделать только косметику и фильтрацию.
    Сначала делал бассейн:
    Вырыли яму, сделали навес, собрали опалубку.
    Заливались за раз, дно и стены. Вся опалубка из ДСП 16мм с доской. Дсп очень удобный, халявный одноразовый материал. Покупал по 500 руб листы 2,7*1,8 на мебельных складах, он у них идет как прокладки в пачках.
    Приямок для фильтров прудовых сзади бассейна.
    Потом начал пруд:
    Вырыли яму, сделал дренаж.
    Дренаж у меня, это яма в яме с засыпаной щебенкой и вставленной во внутрь канализационной трубой 4 метра 160 мм. На конце трубы нарезал болгаркой насечки, обернул в дорнитом.
    Самый сложный и долгий этап, это укладка мешков с песком и формирование ими берегов пруда.
    Самый быстрый и легкий этап, покрытие дорнитом и пленкой.
    Концовка:
    В планах на этот год:
    Скиммер самодельный, бочка с чулком, и пару бочек с биозагрузкой.
    Очень много косметики: много артбетона и озеленения.
    Спешки нет, но очень хочется закончить все косметические работы в этом году.
    И самое главное запустить рыбу)
  14. burann
    burann
    burann
    Мммм...
    Вроде информация есть а вроде и нету.
    Если бы это не посмотрел ничего бы не потерял.
  15. beryozka
    beryozka
    beryozka
    Тоже хочу сделать подобную фильтрацию, есть на форуме примеры?
