Каркасная пристройка + беседка (Зимняя обработка)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем bda123, 30.01.22.
  1. bda123
    bda123
    bda123
    Уважаемы Гуру, просьба помочь советом!
    В ближайшую неделю (начало февраля) заканчиваются работы по расширению (пристройки) каркасного домика + строительство беседки навеса.
    Основная часть дома была построена 8 лет назад и не очень помню чем была покрыта. Стройка была летом. Покрывали грунтовкой и краской Тикурила (фото в приложении).
    Сейчас после пристройки, демонтировали и заново обшили лицевую сторону имитацией бруса. Торец и большая задняя часть дома остались в старой окраске.
    Весной собираюсь шлифовкой снять старую краску и покрыть весь дом по аналогии как и было Тикурилой или Текносом, но на пару тонов темнее того что сейчас.
    Тульская область, в ближайшие 2 месяца вряд ли будет стабильный плюс.
    Вопросы:
    1. Что делать с покраской дома (обшивка имитация бруса) и беседкой (сухой строганый пиломатериал)?
    2. Стоит сейчас покрыть все антисептиками или оставить все на ближайшие пару месяцев до весны?
    3. Выбор антисептика для имитации бруса и беседки? Что скажите про:
    - Teknos Woodex Base
    - Сигма-Д
    - Пирилакс Люкс
    - или посоветуйте свой, чтобы в будущем при финишной покраске не было проблем.
    Спасибо за участие!
  2. bda123
    bda123
    bda123
    Неужели никто не поделится советом?
  3. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Здравствуйте.
    1. Судя по фото у Вас не краска, а какой то лессирующий антисептик. Если Тиккурила и лет 8 назад, то скорее всего это был грунт Валтти Похъюсте + финишный либо Валтти Колор либо Валтти Колор Сатин, точнее по фото не скажу. Все эти материалы наносятся при стабильно плюсовой температуре.
    2. Я бы на Вашем месте подождал до стабильных плюсовых температур. Спешка тут не нужна абсолютно.
    3. Чтобы не было проблем в дальнейшем я бы рекомендовал выбирать систему предложенную производителем. У каждого есть грунт и соответствующий материал на финиш.
    Если будете использовать в качестве финишного материала лессирующий антисептик, прежнее покрытие нужно тщательно удалить, есть риск возникновения пятен. И ЕЩЁ! И новую и ранее окрашенную поверхность шлифовать одним зерном! От степени шлифовки будет зависеть цвет.
    Если в качестве финиша выберете краску, то тут даже со шлифовкой особо заморачиваться не нужно. Всё что плохо держится нужно удалить, участки, зачищенные до голого дерева загрунтовать, и покрасить.
  4. bda123
    bda123
    bda123
    Спасибо за участие!
    Просьба уточнить. Беседку и дом хочется одного цвета. Я правильно понимаю, что если выбрать именно кроющую краску, то в этом случае не будет видно структуру дерева.
    Как вариант хочу использовать Текнос woodex aqua solid кроющий антисептик - что скажите?
  5. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Отличный выбор для дощатого фасада. И да, если выбираете краску (у финнов зачастую он называется кроющий антисептик или кроющая защита), рисунка дерева будет не видно. Рельеф, если таковой имеется, будет виден, но при шлифовке всё сделаете гладким.
    Ещё одна немаловажная деталь при окраске, которую предлагает Текнос. Попробуйте сделать выкрас woodex aqua solid через грунт woodex. посмотрите на результат. если даже после двух слоёв финишного покрытия результат не очень хороший, то придется использовать дополнительно грунт nordica primer.
    При выборе краски естественно Вам её заколеруют в один цвет и беседка и дом будут в одном цвете 100%. Разумеется оттенок от банки к банке может "гульнуть", но это очень сложно (практически невозможно) заметить глазом).
  6. bda123
    bda123
    bda123
    Речь про
    TEKNOS WOODEX BASE?
  7. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Да. Либо Woodex Aqua Base (немного разные составы - на растворителе / на воде)
  8. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    @bda123, @bda123, @bda123,
    А и с Днём Рождения! :)
