1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Помогите разобраться с заземлением (зануление)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pavel_khudoleev, 30.01.22.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Доброго времени суток форумчане. Имею подключенный сипом 2*25 щу на фасаде в пластиковом щите. Линия новая от самого трансформатора ноль с трансформатора взят с корпуса самого трансформатора там же стоит двухполюсный автомат 63а сам транс заземлен, от него до шу 85 метров по столбам. От столба до шу 10 метров, схему шу брал тут же на форуме. Вопрос нужно ли в моем случае зануление или же нет как выполнить свое заземление и по какой системе ? В рщ первым ставить реле напряжения или автомат и УЗО уже голова кипит от информации и все говорят по разному есть ли какое то типовое решение? Ах да в шу автомат 40а и УЗО 63а ток утечки100
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Правильно ли будет заземлить нуль на опоре, в щит учёта заземление не заводить а завести с него в дом 2*10 ввг и свое заземление после по дому 3 жильным кабелем
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Сообщение для поиска
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Тему можно закрыть разобратлся
