РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Переодически встаёт котёл бакси эко компакт, ошибка Е45. В перечне кодов неисправностей такой нет. Может кто сталкивался, подскажите?
Смотрите дымоход, вентилятор, датчик температуры уходящих газов. Возможно нужна настройка газового клапана.
А маностата, реле давления воздуха типа APS в них нет? Спрашиваю, потому что не сталкивался, а инструкцию искать в нэте лень.
Нет. Там принцип как ферроли D. Там возможно провод с датчика температуры уходящих газов подплааился и замыкает на корпус.
У меня прошлым летом провод на датчик отходящих газов просто сгнил. Изоляция как новая, а провода внутри нет, разложился. Правда работал с 2008 года.
У меня котлу 3 года. Может быть это связано со стабилизатором напряжения, с заземлением или что-то с дымоходом?
Да проверь ты наконец датчик. За тебя все сделали. Причину нашли возможно- люди ночами не спали из за этого. А ты заземление, заземление. Заземление на этих котлах "1" и"8" будет.
