Можно ли заложить короб для дымохода и вентиляции из кирпича без самих каналов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Svetlana_Rya, 30.01.22.
  1. Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Калужская область
    В монолитной плите при заливке были сделаны прямоугольные закладные под вывод каналов дымоходов и вентиляции. На март планирую кровлю, но бюджета на монтаж дымоходов и вентканалов нет. В то же время хотелось бы при монтаже кровли сразу сделать выпуск коробов (или как они там называются), чтобы их обойти черепицей и не вырезать потом. Предпочтительно из кирпича, до кровли - из более дешевого, снаружи - облицовочного в цвет стен дома. На примере ниже показан один выводов под камин.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли выложить такой "короб" из кирпича от уровня плиты вверх, пока не размещая в нем каналов дымохода и вентиляции? Что нужно заранее учесть при этом, какой минимальный размер внутри на размещение каналов и теплоизоляции? Сами дымоходы и вентканалы я не планировал делать из кирпича, это какие-то композитные будут, от стальных до керамических.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Svetlana_Rya, сечение дымоходов зависит от конкретного агрегата, поэтому сначала определитесь что будете подключать к дымоходу - выберите каминную топку желаемой модели и необходимой мощности, посмотрите характеристики и указания производителя по дымоходу. Тоже самое с котлом или что там у Вас планируется. Вентиляция также рассчитывается исходя из необходимого для конкретного объема помещения воздухообмена.
    Диаметры дымоходов для каминных топок в основном 180-200 мм, толщина утеплителя может быть 25-50 мм, т. е. внешний диаметр сэндвича 230-300 мм. Если это печь-камин, то чаще всего диаметр 150 мм и внешний 250.
  3. Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Калужская область
    Да, понятно, спасибо. В проекте эта часть эскизно прорисована, поэтому даже непонятно откуда подступиться. А если я определюсь с внешним диаметром сэндвича для каждого канала, такой вариант, как выложить кирпичный короб высотой 1,8 от уровня монолитной плиты с нужным пространством внутри, то потом можно будет заложить в него эти сэндвичи? Понятно, что керамический модульный дымоход туда не смонтировать, потому что он состоит из модулей, которые надо друг на друга ставить, имею ввиду какой-нибудь цельный на всю длину этого короба? И как правильно называется этот "короб"? Есть ли особенности его кладки или это обычная кладка?
  4. Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Svetlana_Rya
    Калужская область
    И заодно дурацкий вопрос, зачем для камина два отверстия (на чертеже выше), одно - дымоход, а как второе называется и для чего оно? Такой же принцип в проекте для газового котла.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Шахту с нужными каналами выложить можно и потом загильзовать модулями из нержавейки (это не проблема), но керамику не получится - она монтируется снизу вверх на собственное основание.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Второе либо вытяжная вентиляция либо приточная… узнавайте у проектантов.
  7. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    А зачем гильзовать? Перед выходом через крышу каменщики расширили и получилась стенка в кирпич (см фото). На чердаке утеплил каменной ватой 50 мм. При сдаче пожарникам и технадзору по газу вопросов не возникло. Дымоход и вент каналы получились теплые. Проблем с конденсатом нет. Для дымохода проем кирпич, для забора воздуха 1/2. Вытяжка в котельной кирпич. Котел турбированный.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего это вытяжная вентиляция, которая перекочевывает с проектов газификации к твердотопливным каминам.
