сидим дома Помогите понять где важны насосы…
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ltd07, 29.01.22.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вы извините, но вопросы вы формулируете так, что они совершенно бессмысленны.
    Или вы не понимаете, что вы рисуете на схемах.
    Что значит ваш вопрос "почему в коллектор тп не нужен насос?". Тогда встречный вопрос, а почему вы решили что он не нужен? Вообще не нужен, или по схеме которую вы выложили?
    За счет чего в контурах ТП должен быть расход, если "насос там не нужен?"
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он ее знает
    даже если не знает - ему дают команду, когда вертеть
    Вы не хотите просвещаться
    потому что насосы на эти контура стоят псоле ГС, прямо у Вас на рисунке
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вот именно это и хочется понять?
    сколько мощности теряется от насоса группы после ГС до коллектора если это расстояние 6 метров
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А сколько мощности теряется при пробегании тока от розетки до насоса Вас не интересует?..а зря..чертовски увлекательный расчет, правда столь же и бесполезный для Вас..:)]. Берите формулы и считайте, только Вы знаете какая у Вас там длина и каков диаметр труб который Вы будете использовать..и каких труб...опять же характеристики насоса тоже имеют значение .
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну если не по 16 мм трубе, то сильно мощность насоса не потеряется)
    и забудьте схему из 15 сообщения. ваш вариант в 5 сообщении. только трёхходовой дорисовать и и с радиаторов подмес убрать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы часом, не философ ?
    это потери трубопровода, это гидравлика и это считается
    вот плюсану олегу - тут он в корень узрил
  7. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Ток это амперы
    Давление это паскали
    И несмотря на то что все это можно назвать мощностью - ваши высказывания уместны при добавлении второго абзаца про формулы, и конечно именно этим и озадачился… …
    мне очень хочется схему из 15 сообщения, тока бкн греть не от стрелки.
    За инфу про мощность спасибо, соответственно на группу тп ставлю трехходовой с терморегулятором и полы всегда одной температуры?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И при минус 20 и при +10 на улице?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если не крутить термоголовку то да.
    но лучше возьмите с ротационным клапаном) хорошая инвестиция)
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Теоретически Кроме лета полы будут всегда 21-23, отапливаться ими не собирался…
    лучше покручу)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Каким образом Вы планируете этого добиться? какую температуру будете давать в полы при +10 и какую при минус 20 чтоб получить постоянные 21-23...будете ходить крутить терморегулятор?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В помещении будет +24. по этому задача чуть упрощается.
  13. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вот такой смеситель стоит на теплом поле на даче, лет 7-8 назад ставили, выставили температуру на 25 и стали следить за комфортом для всех жителей, далее прибавляли по 2-3 градуса, как только всех устроила температура пола, ручку перестали круть, вот лет 7 точно никто ничего не крутит…
    Но вариантов огромное множество как настроить систему…
    8CA1E155-45BA-4FAE-A7D6-BD4D60E0D1CD.jpeg CE78488D-69B4-4965-ADE5-D8ACBC51B7C3.jpeg
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Есть котельная в которой стоит насосная группа качающая теплоноситель в коллектор теплого пола, но сам коллектор от насосной группы очень далеко -например 10 метров, вот я и не могу понять что делать ?
    1) один мощный насос на группу насосную
    2) два маленьких насоса на группу и на коллектор
    3) насос только на коллектор
    Но стрелка я так понимаю тока по своему кругу гоняет теплоноситель за счет насоса в котле …
    А на схеме которую выложил как раз нету насосов в коллекторе, вот и задал вопрос основываясь на эту схему…
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не мощный а подобранный
