Тепловая завеса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Перфекционист02, 29.01.22.
  1. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    Тепловая завеса
    Всем привет! Значит, что имеем. Складское помещение 60кв.м. отапливается газовым котлом Лемакс 7.5квт.схема обвязки радиаторов попутная. Проблема в том что часто открываются-закрываются двери, в помещении соответственно дубак. Хотелось бы над дверью установить тепловую завесу от системы отопления. Хватит ли мощности котла? И как бы смонтировать все это с минимальными потерями?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А схему никак, чтобы представлять куда эти минимальные потери приложить.
  3. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    20220129_231750.jpg 20220129_231750.jpg Ну как то так
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да кто же это знает? Какого размера двери? Сколько минут в течении часа они в открытом состоянии? Какая Т на улице? В какую сторону дует ветер? На сколько мерзлява кладовщица?
    Ставьте, а там посмотрите. Теплее долно стать в любом случае.
  5. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Не нужна схема.
    Для достаточной работы мощности котла не хватает.
    Максимум "отсекатель холода" радиатор в полу перед дверью.
    Та це такє.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Где то была озвучена мощность завесы?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Перфекционист02, Сколько газа сейчас сжигает ваш котел за час? За сутки?
    К утру помещение прогревается? Как оно вообще утеплено? Не железный ангар?
  8. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    В помещении нужно поддерживать хотябы +18.на улице доходит до -30.двери открываются за 2 часа один раз на минут 40. стены сделаны из пустотелого силикатного кирпича толщиной 60см.ширина проема 1.2м высота 2.1м.И какая температура должна подаваться в эту тепловую пушку? Что касается монтажа. Ее просто врезать в систему отопления (подача-обратка)?
  9. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
  10. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    Примерно сейчас потребляет 300-350куб.м за январь. средняя температура на улице была -25.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Естественно максимально возможная
    Это надо подумать. У нее сопротивление наверное большое. Вы на схеме насос нарисовали для нее персональный? Он как то отдельно будет включаться?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    10 кубов в день. Значит котел на на полную мощность работает. Резерв есть.
    Какая паспортная мощность завесы?
  13. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    Размер проема ширина1.2м высота 2.1мКакая мощность завесы требуется? Именно чтоб отсеч холодный воздух. а не прогревать ею помещение.
  14. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    На схеме насос общий на всю систему сейчас. Вот если врезать в эту систему завесу, придется что то глобально переделывать интересно. там какой то смесительный узел собирать или еще что то?
  15. Перфекционист02
    Перфекционист02
    Перфекционист02
    Ну я тоже так предполагаю. вот если добавлю завесу хватит нет ли. К сожелению в расчетах я не особо.
