РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ищу окно подешевле. Предложили по неплохой цене окна на профиле KÖGEL 58. Информации в инете практически нет. Кто нибудь сталкивался с ним? Стоит брать окно из него? Единственно что нарыл: https://www.stvor.ru/catalog/profiles/profil_kgel/rama_58_108.html
А о чём тут слышать? Типичный тонкостенный клон KBE-систем с монтажной глубиной 58 мм местечковой экструзии. Его основное назначение - делать окна подешевле, по возможности без последующей гарантии качества.
У меня выбор только между этих, другого в городе просто нет: KÖGEL 58, окно выходит 13500р. Grunder 60, 16200р. Krauss 58, 16000р. Как понимаю, всё шлак. Но, что лучше взять из этого шлака? Зы: Прямого солнца не будет, северная сторона. Ветровых нагрузок то же.
Сочувствую. Хрен редьки не слаще. Все - эконом. И работать будут, как эконом. Поэтому и требования к ним предъявляйте, как к эконому. А форточка таких размеров из этого эконома будет провисать и цепляться за поперечину, ибо у неё очень мало расстояние между петлями. И профиль здесь не при чём.
Т. е. брать самый дешёвый KÖGEL 58 и не париться? Если оно всё одинаковое... Форточка постоянно открываться не будет. Она будет сниматься на лето для втыкания в неё оконного кондиционера.
Попал непосредственно в цех. Покрутил в руках профили KÖGEL, КВЕ, NOVOTEX. Разницы абсолютно ни какой, сиамские близнецы, отличаются только наклейками. Пощупал, понюхал готовые окна. Окна как окна, не хуже и не лучше каких либо других. По ходу всё оно из одной бочки. Ну и ребята, непосредственно сборщики окон, подтвердили мои предположения, что не стоит переплачивать за понты. KÖGEL они пилят уже третий год, ни каких проблем с ним не возникало. Люди покупают окна и довольны.
