РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Времени доброго, а главное здоровья! Ситуация такая, купил участок с залитой плитой 300мм размером 10х12, под плитой 300мм песка, разместил на нем небольшой дом, в центре плиты 6х8 из бруса, брус стоит на цоколе высотой в два кирпича. Так как ни канализация ни водопровод был не проложен заранее, я решил сделать подкоп под фундамент, сделать два отверстия с помощью алмазной резки, для ввода воды и канализации, именно под домом я прокопал около метра, все остальное прокопанное расстояние около трёх метров, над ними ничего нет (кроме плиты конечно). Сегодня заметил на полу (пол это пока что бетонная плита, потом планируется утепление внутри дома и стяжка) трещину которая идёт со стороны подкопа, толщиной около 1мм, идёт по диагонали от торца середины фундамента до середины торца другой стороны. Цоколь не лопнул, проверить сквозная трещина или нет, тоже не могу, так как вне дома все в снегу а под снегом лёд. подкоп был 1.8 глубиной и шириной 1.2, с момента подкопа прошло 6 месяцев. Плотно засыпать песком траншею не стал, к лету планирую раскопать это все дело, и доделать ещё некоторые вещи, после чего основательно засыпать и попробовать максимально утрамбовать, или намыть песок. Подскажите, как быть в моем случае? Стоит ли опасаться? Спасибо!
Как вариант... много воды образовалось где копали... вода замёрзла и выперло. хорошего мало... но и катастрофы не вижу. в плите наверняка арматуры не одна тонна... пусть работает.
