Заглубленный каркасный бассейн своими руками
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем finex00, 28.01.22.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Обманывают.
  2. Stepanych72
    Stepanych72
    Stepanych72
    Это неправда. Чашу 4.5х4.5х1.7 из восьмёрки можно сделать примерно за 250 тысяч. Могу дать контакты фирмы в Ростовской области, кто мне делал, и в Воронеже) Возможно, московские фирмы берут дороже, так как у них накладные расходы выше. Но можно поискать в регионе поблизости, они раскроят в цехе, привезут на газели и сварят
    Но размер не очень удачный, будет много стыков. Лист 4х1.5 стандартный у полипропилена. Если взять глубину 1.5 и 4х4, вообще дёшево получится и красивее.
  3. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    А весить она сколько будет при таких размерах? Как организовать ее доставку?
  4. Stepanych72
    Stepanych72
    Stepanych72
    Такие размеры из полипропилена варят на месте, у заказчика. В цехе делают раскрой, и ручным экструдером варят. Это же по сути вкладыш, полипропилен не несущий материал, если бассейн не круглый.
  5. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    А если не несущий, что тогда будет несущим?
  6. Stepanych72
    Stepanych72
    Stepanych72
    Бетон. Ну или цементно-песчаная смесь, если бассейн заглублен. Если не круглый, круглый у меня из полипропилена так стоит и нормально, деревом обошью по каркасу на днях да и все
  7. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    Добрый день. Очень понравилась Ваша конструкция бассейна. Вынужден буду создавать подобную. Но частично заглубленную. Подскажите пожалуйста. Листы шифера какой толщины? 8мм. достаточно? Вы их крепили к профилям саморезами? Или Н и П профилями? На ЭППС Вы шифер не клали? Если нет, то положили бы сейчас?
  8. bioenergetik
    bioenergetik
    bioenergetik
    У Вас ацеид с двух сторон каркаса? С одной внутренней не хватит? Может быть по толще?
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    чет расчеты какие то завышеные... щас посчитал труба 200м - 48к + шифер 23к + XPS 35к + то се = 115 всего, в 21 было бы еще меньше, или там 50 еще работа чья то?
    пленка у вас же не лайнер а ПВХ ткань без рисунка как я понял, такой мешок 20к щас стоит а 3 года назад и того меньше...
  10. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Надеюсь не опоздал с ответами
    1. Шифер плоский 1,2м*1,75м*8мм. Да, достаточно.
    2. Крепление к мет. каркасу саморезами. Сначала сверлом по металу отверствие в шифере и металле, затем толстым сверлом 10мм по металу конус, чтобы саморез зашел заподлицо. И потом саморез. Если саморез утопился глубоко - поверх шляпки самореза - резиновая шпатлевка, чтобы поверхность была ровная.
    3. Нет, только 2 слоя XPS вразбежку. Шифер класть не рекомендую, могут возникнуть деформации XPS, края шифера могут повредить пленку на дне
  11. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Нет не хватит. Внешний слой шифера не давал осыпаться грунту в процессе копки. У меня не было возможности организовать большой котлован вокруг бассейна на время строительства, тк рядом буквально в метре проходят бетонные дорожки и упорная стенка
  12. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    ну как было осметил, завышением/занижением не занимался :)
    Получится дешевле буду рад
  13. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Бассейну исполнителось 4 года. Полет нормальный. Если есть вопросы - задавайте
