Потолок с открытыми лагами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maslovspam, 28.01.22.
Как вам идея?
  1. Отлично, сработает
    1 голосов
    50,0%
  2. Плохо, не сработает
    1 голосов
    50,0%
  1. maslovspam
    maslovspam
    maslovspam
    Нет, имитация не нужна (при желании сымитировать можно действительно и "сейшельское бунгало на просторах Якутии" :)
    А задача совсем другая. Смотрите. Я уверен, что есть совершенно классическая и стандартная конструктивная технология, которая просто не развита у нас (или забыта). Но так делают или делали. Я хочу разобраться.
    Почему я в этом уверен:
    — Так выглядят потолки в старых домах (не обязательно избах).
    — Так потолки делают в Японии по технологии Japanese timber frame, а в Японии много регионов и с серьезными минусовыми температурами.
    — И главное, так выглядят потолки в старых немецких фахверках, прикладываю фото. Ну а где фахверк, там и каркас.
    То есть, технология есть, она отработана, но она не развита в сегменте самострой+стандартные решения.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Только они стоически терпят эти минусовые температуры в доме, крючась на татами у жаровни с углями.
    Ограждающие конструкции - рисовая солома снаружи, рисовая бумага внутри.
  3. Ivanzavolzhye
    Ivanzavolzhye
    Ivanzavolzhye
    [QUOTE="
    То есть, технология есть, она отработана, но она не развита в сегменте самострой+стандартные решения.[/QUOTE]
  4. Ygor78
    Ygor78
    Ygor78
    Такой же темой потолка болею уже который месяц) Очень хочется такой потолок- глаз радуется, когда на него смотришь ! Но... предвижу "танцы с бубном ", как и писали в этой ветке, с пароизоляцией в узле примыкания балок к стене. Есть пару мыслей на этот счет. Первая - продлить между балками стену вверх, до уровня чистового потолка, кусками ЭППС. Примыкание в нижней части к стене и по бокам к балкам приклеить на клей-пену, ну а к верней части приклеится пароизоляция. Все контур пароизоляции закрыт. Втора мысль сделать просто и по старинке - опилки ! Вместо всяких современных утеплителей. Опилкам не нужна пароизоляция, стелим на чистовые доски потолка (которые прибиты поверх балок) картон, и засыпаем этот "бассейн опилками". Какие будут мысли ?
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    то, что капиллярно активный утеплитель (опилки, целлюлоза, конопля, лен) способен высыхать между сезонами, не означает, что ему не нужна пароизоляция. конденсат в нем будет выпадать точно так же, как в любой минвате, а значит и свойства утеплителя будут ухудшаться в течение сезона. т. е. входить в сезон вы будете с перекрытием по нормативу, но в среднем за отопительный период все будет гораздо хуже.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Все материалы отличаются по допустимому сорбционному увлажнению. У целлюлозных волокон (т.е. у утеплителей из материалов с этими волокнами) она, в относительных единицах (w), в несколько раз выше, чем как у минваты в частности, так и у любыл минеральных материалов.
    2. Этими относительными единицами являются проценты массы. Т. е. объеме V одни материал может набрать w = X процентов от одного килограмма, а другой w = Y процентов от килограмма. При пересчете на объем это приводит к тому, что более плотному материалу допустимо набрать влаги больше, чем менее плотному, даже если у них одинаковые значения w. Опилки укладываются в любую из конструкций каркаса с плотностью гораздо большей, чем у минваты. Причем и сами конструкции приходится делать толще. Т. о. конденсата на один квадратный метр конструкции допустимо выпасть в десятки раз больше, чем в минвате.
    3. Как сказано в 2 опилки укладываются с большей плотностью, воздуха среди них гораздо меньше чем в минвате. Паропроницаемость опилок в разы меньше, чем у минваты. Т. о. до зоны, где может выпасть конденсат, пара долетит гораздо меньше, чем в минвате. Следовательно и конденсата выпадет тоже гораздо меньше при прочих равных.
    4. Теперь про рост теплопроводности от насыщения влагой. В волокнистом утеплителе тепло передается в основном через сами волокна. А между волокнами оно передается в местах, где волокна прилегают друг к другу. Волокна условно круглые. Этакие прутки. Приложите один круглый прутик к другому перекрестно. Площадь контакта минимальна. Что происходит, когда в таком материале выпадает конденсат. Он в первую очередь скапливается в этих самых пересечениях (вспоминаем физическое явление смачивание). Представили, когда сваривают арматуру крест на крест? Между прутками наплавляется металл. Так и тут. между прутками появляется вода, которая позволяет теплу гораздо лучше перетекать от волокна к другому.
    А вот в целлюлозе несколько иначе. Волокна целлюлозы - трубки. А что такое трубка - капилляр. Так вот тут вспоминаем другое физическое явление - капиллярный перенос. Конденсат под действием этого явления в первую очередь заполняет эти капилляры. И только во вторую, начинает строить "мостики холода" межд частицами утеплителя. Поэтому, до определенного момента рост теплопроводности материалов из целлюлозных волокон гораздо ниже, чем у оных из других волокон.
    Пароизоляционные мембраны, как и использование ПЭ пленки в качестве ПИ - явление относительно новое. Они появились как ответ на проблемы с конденсатом в конструкциях как раз с минеральными утеплителями малой плотности. В свое время для каркасов с опилками вполне хватало в качестве пароограничителя картона, пропитанного битумом.
    А так-то между сезонами все может высыхать, даже минвата. Разница в материалах совсем не в этой способности.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И?..
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Первый четыре пункта сразу мимо, потому что у нас нет точки отсчета по увлажнению ваты, т. к. она в принципе не используется без пи, чтобы можно было сказать "больше/меньше". режим вата без пи гипотетический, а опилки без пи - фактический. далее, нас интересуют не условные показатели, типа увлажнения (и тем более нас не интересуют механизмы теплопередачи сами по себе), нас интересует итоговые теплоизоляционные свойства по времени. и бремя доказательства сохранения этих свойств в нормативных пределах лежит на вас. пока я его не вижу.
    рассуждения про "раньше жили без этих всяких ваших нововведений" это в общем случае подмена тезиса, которая не работает никогда. во-первых, пленки не использовали, вероятно, потому что они не были доступны широкому кругу потребителей. во-вторых (и в основных), качество жизни в этих постройках и режим энергопотребления просто были несравнимо хуже, чем сейчас. домики были меньше, ходили в них в валенках (условно, но иногда и реально), топили печкой чуть ли не каждое помещение иногда не один раз в день и т. д. еще до 78 года нормативной стеной (для примера) была кладка в два кирпича (или деревяшка 150мм), но сегодня мы понимаем, что это абсолютно минимальное требование обеспечивающее только тепловой комфорт. а полный норматив уже в три раза выше.
    так что нет, пи пленки это не ответ на проблемы, а просто результат комплексного решения задачи с гораздо большими требованиями. новизна не в ватах, как таковых, новизна в требуемом теплосопротивлении в три раза больше.
    так что, если вы хотите спекулировать о применимости опилок в качестве утеплителя с пароограничением в виде картона, пропитанного битумом, то сделайте это под современные требования, а не под устаревшие, покажите пирог с теплосопротивлением не 1.5, а 5, и докажите, что с учетом увлажнения интегральный показатель за сезон останется в заданных рамках.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К сожалению, я как-то умудрился удалить перед отпракой то, что цитировал.
    Собственно тест был опровержением тезиса
    Собственно, понятно, что в пустоту. Потому как сложно аргументировать тому, кто в противовес законам физики оперирует пространными рассуждениями о том, что "раньше было хуже".
    К сожалению не помню куда засунул нормативный документ США, относящийся к вопросу. Там разделены понятия vapor barrier и vapor retarder. И где приведена табличка с разделением по климатическим зонам (не помню, сколько их там было) с допустимостью и достаточностью использования оных. Собственно интересна она тем, что там первый был обязательным далеко не для всех зон.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так пойдет?:
    Комментарии.
    - Вместо древесных опилок смесь оных конопли (то же по сути дерево) и глины плотностью 235 кг на куб. У опилок будет слегка меньше. Если не устраивает можно взщять целлюлозный утеплитель меньшей плотности. Не проблема. Опилок я там не нашел на скорую руку. Но эковата и древесные волокна (типа стейко флок) там есть.
    - Температуру от немецких -5 снизил до -10. Ну что б ближе к нашим реалиям. Хотя -10 гораздо ниже средней отопительного сезона в Москве.
    - В качестве пароограничителя мембрана со смешным Sd в 0,02 метра.
    - R там 6,4, а никакие даже не 5 (которых в наших нормах для стен и нет).
    Вы как-то набросили совсем неграмотно.
    - Чем больше сопротивление теплопередаче, тем градиент температуры более пологий. Т. е. область низких температур (там где и происходит обычно конденсация) находится дальше от внутренней поверхности.
    - Чем дальше от внутренней поверхности, тем больше сопротивление паропроницанию до этой зоны.
    - Чем больше сопротивление, тем меньше пара туда прилетит.
    - Тем меньше его в конденсат выпасть может.
    А у вас как-то все вопреки физике. Чем толще стену сделали, тем больше может быть увлажнение.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Т. е. вы, чтобы доказать свой дурацкий поинт, что опилкам не нужна пи, вместо копеечной супер ходовой засунули в пирог пленку с ценником 5-10-15х? думаю, комментарии тут излишни, т. к. будут
    это ж надо на столько за деревьями не видеть леса, поразительно. зато калькулятор немецкий. карго культ головного мозга - полное превосходство формы над содержанием:hello:
    нету никаких пирогов "как раньше" с картоном с битумом. есть простое в покупке и реализации решение с запасом по характеристикам, который можно использовать, сэкономив на проклейке отверстий от скоб и саморезов, например. решение, которое не только будет дешевле и проще вашего яйцеголового варианта, но и обеспечит лучший режим эксплуатации утеплителя и лучшие его свойства ДАЖЕ при том, что ему конденсация не так страшна (кстати, на сколько она ему страшна количественно, вы так и не показали - только общие рассуждения), как минеральному.
    ps:
    учитывая, что такого тезиса у меня не было и быть не могло, ведь я в принципе не сравнивал никакие два варианта, чтобы в одном чего-то было больше, чем в другом, с вашей стороны это в чистом виде демагогия. вопрос только один - вы систематически пытаетесь подменить тезис по глупости и непониманию или по злому умыслу? вопрос, конечно, риторический.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Убрал пленку.
    Собственно причин две:
    1. Он давно и хорошо известен на форумхаусе. И в т. ч. и в каркасном разделе.
    2. Отечественный тоже самое покажет. Физика везде (в Германии ли, в Австралии ли) одинаковая. условия отличаются. Но нужно понимать, как посчитать там или там и никаких проблем.
    Так сейчас можно и проще обойтись. См вложение.
    Держите себя в руках.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Хорошо, принимается.
    а теперь сюрприз - каменной вате на чердаке, т. е. не накрытой, тоже пи не нужна, в вате тоже не будет конденсации. с ввз или мдвп (хз зачем, но допустим) будет зона конденсации, но по защите от переувлажнения пирог все равно проходит со свистом.
    такие дела.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сюрприз для кого? Что сказать-то хотели?
    Для чердачных перекрытий и утепленных кровель существует еще проверка на отсутствие возможности выпадения конденсата на конструкциях кровли (п 8.2. СП 50.13330.2012). В стенах пар, выйдя из утеплителя, улетает в вентзазор, ну или сразу на улицу. А здесь он вполне может осесть на стропилке ли, на подшиве кровле ли, на ГИ мембране ли. Со всеми вытекающими.
    Так что чердачному перекрытию с теплоизоляцией минватой пароизоляция нужна. Во всяком случае движение пара через чердачную конструкцию в этом случае нужно ограничивать гораздо в большей степени, чем в случае с опилками.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    спрошено и отвечено неоднократно. если бы вы в каждом сообщении не меняли тему, то и вопрос бы такой не возникал.
