Два маленьких или один большой)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 28.01.22.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Добрый день
    Что лучше -
    два газовых котла по 20 квт или один газовый котел на 40 квт
    На дом 370 квм
    Как думаете ?
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Владимир В, а почему не 10 по 4 ?
    @ltd07, на площадь дома котлы не меряют
    два котла лучше чем один но зависит от того как они работают и что обслуживают
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Вероятность поломки 2 котлов намного меньше чем одного
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @kos939, Спс
    Вот и я думаю также …
    Но третий котел электрический тоже хочу…
    Работать котлы газовые будут в паре, если одному тяжело включается второй (в теории так хочется)
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - включается или включают? Накиньте стоимость автоматики к двум котлам. + стоимость ТО двух котлов ежегодно. Ремонтировать 2 котла, а не один.
    Может котел + аварийный электро?
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Можно и 10 по 4. Но сложнее найти котел на 4кВт.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А зачем дому в 370 квадратов котел на 40 квт, и на 30 хватит.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как определили?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ничего особо не определял, но при увеличении площади увеличение периметра ограждающих стен не пропорциональны. Откуда взялась мощность 40 квт.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - единственный способ получения это теплотехнический расчет. Тема не об определении мощности, соответственно надо принять мощность от ТС, как решенную задачу.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот это я у него и спросил.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это утверждение.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это мнение. А откуда 40 спросите у ТС.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не суть темы. У ТС должна голова болеть о правильном подборе мощности.
