Панорамный обзор небольшого сооружения (как на автомобилях)
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем jeff94, 27.01.22.
  1. jeff94
    jeff94
    jeff94
    Имеется строение со стенами 4х4x4, желание обеспечить безопасность и просматривать каждый сантиметр периметра постройки. Обычные камеры на фасаде наблюдать нет желания, но для вида можно разместить 1-2 камеры где-нибудь на участке.
    Простой способ реализации видится в покупке готовой системы для авто из 4х камер, но не ясно как она себя поведет на стене шириной 4м и высотой установки камеры >3.5м, к тому же у этой системы нет возможности транслировать картинку в интернет, хотя, вероятно можно подключиться в разрыв сигнальных проводов видеокамер - но не ясно как взаимодействовать с изображением 180 градусов, да и качество сигнала в таком случае остается под вопросом. В общем, слишком много НО у такого решения.
    Собственно сам вопрос: есть ли готовые системы, предназначенные для бесшовного построения кругового обзора или способ создать подобное минуя автомобильные решения?
    Спасибо.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Самый простой вариант - 8 камер с вариками и рег на 9 каналов... картинку можно подогнать как раз варифокальными объективами...
    Но так то задача бредовая и решается 4 камерами по углам строения)
  3. spynal
    spynal
    spynal
    автомобильные системы решают совсем другую задачу, там обзор сверху да ещё крайне ограничен, всё что вы увидите на такой картинке (теоретически), это макушку человека, за 1 секунду, до того как он уже подойдёт вплотную к строению, оно вам надо?
    Если так не хочется стандартного решения с камерами по углам, можете посмотреть в сторону панорамных 360 камер.
