Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я бы порекомендовал котлы с гарантией.
    Все таки в газогенераторном котле есть электрическая часть, которая может и погореть.
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Котел получается дешевле Vitoligno 25 примерно на 350-400 "Ойро". это примерно 16000 RUR.
    Заманчива всеядность, однако Viessmann испытанная машина а тут хрен его знает..
    На "Струпову" тоже заявляется всеядность (однако без "доработки напильником" не всегда и не везде и весьма выборочно )
    Если б скидку процентов 25-30...
    Евгений
  3. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Да ничего он не дешевле, Виссман со скидкой 1900евро 25квт и 2года горантии, ирлен 20 квт стоит 1830евро+ за ним нужно съездить и привезти его, а там с таможней неизвестно что ещё. И не горантии, ничего.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если есть реальные покупатели, то готов попробовать посодействовать с этим. Но только в Питере. Теоретическиможно будет и в Москве получить, наверное.
    Намерения прошу в личку. Сразу оговорюсь, для меня экономический эффект равен нулю - одни проблемы. Работаю, можно сказать, за "СПАСИБО".
  5. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Я потверждаю своё желание купить Vitoligno 100-S -1шт
  6. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Я тоже пока не отказался (но цена уже заметно выше чем было предусмотрено на котел в бюджете, да и обвязка получается явно дороже), считаю, что нужно рассмотреть все варианты.
    Производитель ответил на удивление быстро и тоже по русски. Задал ему вопрос про гарантию, скидки и окончательную цену в России с доставкой, пошлиной и растаможкой. Буду держать в курсе.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Пиролизный котёл IRLEH энергонезависим. В нём нет электриыческой части.
    Не следует забывать. что наддув воздуха в камеру сгорания снижает температуру в камере сгорания. В этой связи снижается КПД котла. Часть тепла идёт на обогрев воздушного потоа, которая не участвует в химичесой реакции окисления.
  8. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Как нет там дымосос стот и написано управление электронное. Врут они как и все
    Управление
    1. электронное с надувом
    2. механическое
    3. ручным способом
  9. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Они пишут, что при отключении электричества заслонкой можно управлять в ручную не более того. А про отсутствие электрической части в данном случае врут не они
  10. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Так и Виссман будет работать без эл-ва, не потухнет же он:)
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Не потухнет но работать будет без газового факела (режим тления).
    Либо если тяги хватит на минимальной мощности без срыва горения факела.
    Думаю и IRLEH не вытянет факельный режим если труба будет не 12 -15 метров.
    Плюс IRLEH а колосниковая решетка ..Позволит работать с высокозольными топливами (торф)
    А электричество все равно резервировать (циркуляционники)
    Считаю что надо рассмотреть разные варианты.
    Я по плану все равно собирался брать ближе к лету.
    Viessmann конечно Viessmann но если отличие по цене будет тыс в 30 это повод задуматься.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Давайте, посвящайте нас тоже.
    У самого уже тоже "голова болит" от этих котлов. По определенным выкладкам пока получается, что из реальных интересен и винницкий очень всеядный котел ввв.antol.vn.ua/produkt.php?hp_id=2, аналог herlt. Обратите на него внимание, там тоже свои плюсы. Хотя, вот надеюсь на Петровича, blago, но это только надежда, когда он родит продукцию, вопрос...
    Хочу сказать, что тоже вхожe в число потенциальных покупателей, имейте коллеги в ввиду. А какой, видимо, вместе решим.
    PS по винницкому, как его вывезти из Украины, кто знает?
  13. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Торфом я топил печку только выкинутые деньги. Жара от него нет, такого как от сухих берёзовых дров. И стоит фасованный 5000тонна. Давайте реально определяться. Если автолюбитель готов помочь, то я беру железно.
    Сам за ним съезди. Для личного пользования, можно ввозить товаров на 60000руб. без пошлинно. Пусть даст тебе чек, что он стоит допустим 1500дол. На границе скажешь для личного пользования. Как то так, мне кажется.
  14. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Пока молчат, либо испугались вопросов, либо действительно прорабатывают вариант поставки в Россию.
    Да и я всю голову сломал
    Но думаю надо использовать шанс снизить стоимость котла за счет такой массовой закупки.
    Получается, что про торфобрикеты хорошо поют только его продавцы (но у него есть несомненный плюс, это легкий контроль привезенного количества и отсутствие пыли если конечно не развалиться при горении).
    Но что то не хочется отказываться и от пиролизного сжигания дров и от такого резервного вида топлива как уголь.
  15. keyser soze
    keyser soze
    keyser soze
    Рассказываю про торф:) Взял на пробу 10 мешков(150 руб мешок) по 25кг, так как кончились сухие дрова, думал потоплю торфом. Мешки обычные как из под картошки завязанные тесёмочкой, какой там точно вес неизвестно. В мешке кирпичики разного размера и пыль, они крошаться, но не сильно. Растопил печку дровами, минут за 40 дрова прогорели, кинул 10 кусков брикета, жду толку нету, печь не нагревается. часа 2 потлели печь еле тёплая, пришлось опять дрова кидать. Может они в булерьяне или в бутакове лучше будут, хочу соседке дать на пробу, потом расскажу. Кстати золы от них дофига.
