Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Небо и земля
  2. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    У меня витолиг доживает свое, думал менять на витолигно, прикидывал по пеллетникам, так хорошие дорогие да и сами пеллеты хорошие у нас не найти и в сравнении с дровами будет дороже раз в пять.
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Налитай торопись покупай... за сотку отдам можно и поторговаться
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    котел отличный, только сухие дрова нужны
  5. severovostok2
    severovostok2
    severovostok2
    Мощность, как долго б/у, где нах-ся?
  6. Пирс
    Пирс
    Пирс
    Киров
    Здравствуйте. Котел Vitoligno 100-S 40 кВт, разрушаются шамотные камни канала сгорания (в зольнике стоит), эксплуатация котла 3 года. В висман сказали, что температура в канале сгорания не выше 1000 град. Топлю дровами атмосферной сушки с выдержкой 1-2 года (береза, осина, сосна, ель). Это нормальный срок службы канала сгорания? У висмана ценник на этот канал (4 кирпича и металлический каркас) от 9 до 13 тыс рублей. Хочу вместо шамотного кирпича попробовать использовать муллитокремнеземистую плиту (https://www.rosizol.com/catalog/teploizoljacija/mullitokremnezemistye/mkrp/), как вы считаете срок службы будет дольше шамотных кирпичей виссман?
  7. Вася222
    Вася222
    Вася222
    То что разрушаются - это нормально. Потом и само сопло надо будет менять.
    У меня уже два комплекта "сработалось". Первый родной - 2 года, второй я сам отливал - 3 года почти простояли. Недавно тоже кончились. Новые отливать некогда было - поставил эту самую "МКРГПО-650". Не знаю как себя покажет, но сразу не развалилась.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Аналогично. У меня тоже отражатель развалился на 3-й год. Должен же Виссманн кушать хлеб с маслом? Продашь "вечный" котёл, и про твоё существование никто не вспомнит.
    Я эти обломки выкинул, и вместо них положил кирпичи из талькомагнезита, хотя канал получися квадратный, а не овальный, но работает всё отлично.
    По поводу муллита: здесь не всё так просто. Муллит - теплоизоляция с крайне низкой теплоёмкостью. А в этом самом отражателе происходит окисление генераторных газов, для коих нужна высокая температура., которую сможет саккумулировать только теплопроводный и теплоёмкий камень, то бишь - шамот. Поэтому отклоняться от виссмановской идеи дожигания генераторного газа в отражателе было бы непростительной ошибкой. Отражатель - только шамот.
  9. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Теплоемкость отражающего материала, значимо на характер горения влиять, по определению не может. Единственное назначение этого элемента - это защита дна котла от прогорания. Что же касается преимуществ шамотных отражателей мне кажется они в другой плоскости лежат. Но тут надо посмотреть как себя МКРГПО покажет.
    Что касается Висмана, кстати, надо понимать, что гарантия на керамические элементы у них не распространяется, а стоят они все вместе как половина котла.
  10. GG00GG
    GG00GG
    GG00GG
    СПб
    Собираюсь только.
  11. GG00GG
    GG00GG
    GG00GG
    СПб
    Хотелось так же понимать какой котел выбрать: длительного горения (перолизный) или твердотопливный (дрова, пиллеты) обычный.
    Дымоход у меня кирпичный. Слышал я, что от работы перолизных котлов, со временем разрушается дымоход, т. к. при сгорании выделяет водяной пар и углекислый газ.
    Хотелось услышать мнения людей.
  12. GG00GG
    GG00GG
    GG00GG
    СПб
    А почему такой переход не расскажите ?
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Меньше слушайте "знатоков" пЕролизных котлов. Продуктами сгорания газовых котлов являются углекислый газ и вода, пИролизный котёл, если используются сухие дрова как и положено по инструкции, водяного пара в трубу пускает намного меньше, а температура газов намного выше. От газового котла кирпичная труба скорее рухнет.
    На Форуме эти вопросы уже на тысячу и один раз перетёрты. Полистайте странички.
  14. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Добрый день! подниму тему. Умер дымосос. Где найти аналог дешевле оригинала?
    5 лет и сдох. Ремонтопригодны они? он вроде заработает, минут 15 и опять встает. клинит его вроде. стукнешь его - еще может работать.
    кто-нибудь их ермонтировал? может подшипники поменять? или сразу на замену?
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Может быть для начала попробовать его почистить? Крыльчатку забивает пылью, поэтому не крутится. Снять кожух, затем "улитку" вентилятора. Я, лично, раз в год зубной щёткой чищу.
