Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Подачу воды к термическому клапану чем обеспечил ?
    При отсутствии ТА и температуре за бортом 0 +5 будем продолжать толкать в батареи кипяток + 70?
    ТА подбирается по мощности котола не больше не меньше, дабы получить запас съедобного кипятка, а не офигительное количество мочи.
  2. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Мы с Вами на брудершафт не пили, поэтому в рамках пожалуйста. Сказать-то что хотели?
  3. АндрейМеринов
    АндрейМеринов
    АндрейМеринов
    Господа, прошу разъяснить что такое гидрострелка, зачем она и кратко принцип работы (пожалуйста).
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Форсунка вставляется сверху, держит её похоже какая-то цементная замазка, которая легко раскалыватся молотком (стучать надобно снизу, со стороны камеры сгорания) Представляет из себя усечённую двухярусную пирамиду вершиной вниз, в центре - щелевое отверстие для генераторного газа, по бокам сделаны четыре отверстия для вторичного воздуха. Ничего "космического"
  5. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Здравствуйте! На днях стал обладателем Vitoligno-100S 25 кВт, пытаюсь разобраться с контроллером. Два датчика температуры, первый на гибком кабеле - я так понимаю для измерения температуры на выходе из котла, данная температура отображается на дисплее, не могу понять назначение и куда монтировать второй на жесткой медной проволоке? Подскажите, пожалуйста!
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В верхней части котла под обшивкой (правее центра если смотреть спереди) есть отверстие под оба эти датчика
  7. Vasesuali
    Vasesuali
    Vasesuali
    Архангельск
    Спасибо большое, он у меня просто в упаковке стоит еще не заметил) А проволоку необходимо на утеплитель уложить или не принципиально и подскажите, пожалуйста, назначение этого датчика температуры
  8. АндрейМеринов
    АндрейМеринов
    АндрейМеринов
    @Автолюбитель, маленький вопросик, откуда у Вас вот этот снимок? Если я не ошибаюсь это магазин в Гатчине?!?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  10. АндрейМеринов
    АндрейМеринов
    АндрейМеринов
    @Автолюбитель, подскажите оптимальную высоту дымохода (собрался покупать) думаю обойтись без регулятора тяги (если это возможно)?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У витолигно дымосос. Регулятор тяги никогда не ставили. Дымоход строится исходя из конструкции здания.
  12. 46Matador
    46Matador
    46Matador
  13. _Bilder7
    _Bilder7
    _Bilder7
    Рассматриваю установку котла viessmann vitoligno 100-s 25 квт
    В моем случае (дом 100 м2) максимальная нагрузка на отопление - 10 квт; средняя по зиме - 5...6 квт; минимальная в условиях весна-осень 2...3 квт.
    Хотел бы узнать о возможности работы котлов режиме длительного горения, без установки теплоаккумулятора, при нагрузке 2...3 квт, сможет ли котел работать в таком режиме.
    Интересует опыт реальной эксплуатации.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Работать не будет. Только с ТА.
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Виссман котлы замечательные, мой 18 кВт- ный Витолиг150 успешно греет дом площадью 128м2 с 2007 года. Что имею Вам сказать: в режиме длительного горения котёл работает успешно при поддержании температуры воды внутри котла в пределах 65-70С. При меньших происходит сильное дёгтеобразование в загрузочной камере, через сутки работы закоксованную заслонку камеры придётся открывать кувалдой. Рекомендую монтажную схему включения котла в отопительную систему выполнить с использованием четырёхходового смесительного вентиля. В инструкции по монтажу она имеется. Если Вы сами не специалист, то лучше пригласите специально обученных людей.
    25 кВт-ный - слишком большой для Ваших ста квадратных метров. В режиме 2-3 кВт поставьте простой тепловентилятор, и хлопот меньше, и дешевле в сотню раз.
