Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Автолюбитель, в живую проще, отпадет много вопросов
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Может быть, но при выставленной температуре на контроллере 59С, долго котёл так работать не может из-за низкого КПД и сильного зарастания смолистыми отложениями.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Сегодня решил-таки сделать ревизию отражательного камня, и вот - результат. За 4 года. Фирменный из шамота продержался только 3.
  4. PMD6112002
    PMD6112002
    PMD6112002
    Кострома
  5. PMD6112002
    PMD6112002
    PMD6112002
    Кострома
    На висмане 100-S на контроллере температура от 75 до 85 градусов
  6. PMD6112002
    PMD6112002
    PMD6112002
    Кострома
    У меня одна закладка горит до 14 часов, когда на улице до -10 градусов, а в минус 25 до 10 часов. Котел Виссман S-100, площадь дома 80 квадратов. Дом рубленый, не утепленный.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @PMD6112002, объём загрузочной камеры вашего котла не подскажете?
  8. PMD6112002
    PMD6112002
    PMD6112002
    Кострома
    Виссман S-100 25 киловат, объем загрузочной камеры 100 литров.
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Всё сходится: теплопотери ниже, а масса разовой закладки больше. Гореть ей дольше.
  10. igorTrun
    igorTrun
    igorTrun
    |Всем привет!
    Хочу предупредить тех кто эксплуатирует котлы Viessmann Vitoligno 100-S.25 квт
    Я использую котел с 2011г.
    На новогодние праздники в ночь с 05.01.15 просыпаюсь от жутких звуков исходящих из котельной.
    Прибегаю в котельную вентилятор вытяжного дымохода котла молотит, как будто туда что -то попало. Остановил котел, снял дымосос. И Я В ШОКЕ! Открутилась гайка крепящая рабочее колесо вент. к валу электродвигателя. Вал на котором сидела крыльчатка весь разбит. Хорошо что система отопления снабжена дополнительно эл. котлом. (на улице -26 град.).
    06.01.15 нашел рукастых мужиков (токарь и сварщик). Выточили втулку на вал, насадили крыльчатку, кое как накрутили на разбитую резьбу гайку (левая резьба) и приварили гайку к валу.
    Поставили! Заработало! но все равно немного "тарахтит" наверно плохая центровка.
    В это же день заказал в магазине, в котором покупал котел, новый вытяжной вентилятор-дымосос.
    По отдельности крыльчатку с электродвигателем не купить.
  11. Sertomas
    Sertomas
    Sertomas
    Рига
    Здравствуйте! У меня обнаружилась такая же проблема тоже на 10 градусов разница показаний :(. Удалось ли как то решить проблему?
    а может кто решил у себя такую проблему...
  12. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Частично да... Заменили датчик температуры, разница стала 5-7 градусов. Как мне объяснял инженер с Viessmann из-за размеров и геометрии топочной камеры, там есть определенная неравномерность прогрева, и по факту получается, что в зоне установке датчика температура чуть выше чем ны выходе.
  13. Вася222
    Вася222
    Вася222
    У меня тоже футировка в негодность пришла. Нижние элементы я сам отлил (в Vitoligno 100-s на 60 кВт они простой формы), а вот поддон надо заказывать...
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    какой поддон? Я даже саму форсунку из талькомагнезита выпилил. Расколол молотком старую прогоревшую, собрал обломки, промерял как следует, набросал эскизик и сабельной ножовкой сваял шедевр. Сопло рассверлил сверлом Д22. А вместо отливки нижнего отражателя можно использовать шамотные кирпичи. Не дадим немцам ни евро. ;)
  15. Вася222
    Вася222
    Вася222
    ) Ну, меня до выпиливания из талькомагнезита (не знаю что такое) еще не приперло, но нижний отражатель я из жаропрочного цемента отлил не хуже фирменного.
    Кстати, как вы меняли форсунку? Она же сверху укладываться должна? Полностью всю футировку вынимали и обратно укладывали?
    P. S. Под поддоном я именно форсунку имел ввиду.
