Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @ZavSP, У тебя выхлопная труба в каком состоянии по температуре? Какая температура приходит с батарей. В кратце опишу свое. Дом один этаж 180 кв. м. грубо 10*20. Две ветки двухтрубные, по одной и другой стороне. на каждой свой регулятор подачи. северо-восточная сторона температуру подает по температуре на улице, юго-западная по температуре в доме. Когда отопление прогрето разница между подачей в батарей и обраткой с батарей 4-5 градусов, не буду описыват про теплоаккумулятор, к котловому смесителю подходит обратка где смешивается и в котел подается 63-64 градус, с котла подача 69-71. Регуляторы на батареи прижимают подачу в батарей в зависимости от температуры на улице и дома. часть подачи с котла уходит в батареи, часть в теплоаккумулятор. При пользовании котлом главное не охлаждать систему, на прогреве системы турбина крутится постоянно и жрет дрова-труба выхлопная как морковка. Поэтому нужен теплоаккумулятор, чтобы восполнял тепло.
  2. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
  3. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Fu2004, труба 0,5 м без изоляции, до красна ни разу не нагревалась. Даже можно слегка рукой прикасаться (правда делал всего несколько раз). По батареям: на подаче 70-73, на обратке 60-62.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, не близко.
    Был в Тихвине 8 января.
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @ZavSP, Трубу по температуре в каком месте проверял (рукой). Я разговор веду -температура трубы место где труба соединяется с котлом (не на улице). Про красную трубу (это утрировано конечно сказано). Если у тебя труба не слишком горячая, то куда у тебя уходит тепло? Если на улице где-то -3, то 1,5 закладки с 7 утра, дома 23-23,5 градусов и к 16 часам, в теплоаккумуляторе литров около 500 кипятка 70 градусов.
    Конечно бы посмотрет у тебя но слишком далеко. Ты бы фото посбрасывал что у тебя и как соединено.
    Бывают ляпы, отопление сам собирал? Я у себя в регионе (в пределах разумной доступности), наблюдал ляпы когда в теплоаккумулятор подачу подключали с низу бака, а обратку свеху. Владелец объяснял мне что отопление делала фирма (а там зачастую такие уроды).
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    @ZavSP, с 2006 года имею в эксплуатации Vitolig 150 на 18кВт, дом кирпичный 128 м2, утеплён 100мм пеноизолом. Ситема отопления - тёплыми полами. Что могу сказать про длительность горения: первая разогревочная закладка прогорает за 1,5 часа, последующие - в среднем 3,5-5 часов, в зависимости от уличной температуры. Тонкомер 25х50мм прогорает быстрее, брус 150х150 закладываю на ночь, устанавливаю температуру подачи на контроллере 60С, тогда полной загрузки камеры хватает на 8 часов (в 00ч - закладка, в 8 утра ещё остаётся слой горячих углей, накидываю дров и включаю на режим подачи 75С)
    В качестве дров поначалу пользовался с зимы напиленной берёзой, за лето необходимая влажность не достигалась, прогорало не быстро, но котёл ревел как лайнер на взлёте, а в доме - дубак. На следующий год поумнел, с торговой базы навозил ломаных и некондиционных товарных поддонов. Отдали даром, привёз на своём грузовике. По кубатуре за вторую зиму спалил в 2 раза меньше, при том же интервале закладок температура в доме стала намного выше. Не обошла меня стороной и борьба с "бахами". По совету Юриййй, снимал переднюю панель с вентилятором, уменьшил где-то на 25% зазор между тарелками и воздушными трубами, "бахи" исчезли. На 3-ем году жизни поменял отражательный камень в камере сгорания (старый просто рассыпался) и из талькомагнезита выпилил болгаркой (с диском по камню) форсунку, сверлом сделал щель и отверстия для вторичного воздуха. Для этого старую, прогоревшую, пришлось расколоть молотком, осколки вновь собрать, замерив - сделать чертёж, и, по нему, уже пилить новую. После вставил на высотемпературном герметике.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Igors65, Отражательный камень заказывал новый или тоже сделал, из чего?
    У меня котел с 2008 года. пока еще все живое. Камень конечно подгорел, на форсунке щель трапецией становится. Наверное живет из-за того что турбина практически не крутится работает за счет тяги.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Главное, чтоб котёл не работал длительно при температуре ниже 70С, т. к. происходит сильное зарастание загрузочной камеры смолистыми отложениями. Собрал подмешивающее устройство из 4-х ходового вентиля, т. к. температура котла несовместима с температурой тёплых полов, хотя котёл и считается "низкотемпературным", всё это - басни крылова.
    Отражательный камень собрал просто: две плитки из талькомагнезита 30х300х450мм положил плашмя друг на друга, на них сверху по обе стороны ещё две плитки 45х100х500 вертикально со скошенными внутренними краями, так, чтобы сужались вверх. Получилось замечательно. Спустя 3 года по камню уже поползли волосяные трещины. Думаю года 2 ещё протянет, там поменяю, благо каменный карьер недалеко. Камень продают с отвалов на вес по 250р/кг.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Низкотемпературный - для работы с температурой теплоносителя менее 100 град. С.
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Смесительный узел для тёплых полов.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Камера сгорания с самопальным отражательным камнем и футеровкой двецы из талькомагнезита.
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    У меня сложилось мнение что наоборот. Камера зарастает это ни как не сказывается на работе. При розжиге котла смола обгорит. Она не больше не меньше не становится. А вот после отопительного сезона экономайзер чистить обязательно надо. Разбираю, подобрал по диаметру трубок экономайзера тарельчатую щетку по металу, к ней штангу чтобы полностью трубки проходила, на дрель и на медленных оборотах прочищаю. Штатное очистительное устройство, это так муйня чтобы трубки не заросли.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Я с разборкой экономайзера только один раз чистил за всё время. Так - только качаю. рычагом. Небольшой налёт золы - больше ничего замечено не было. У вас сильно забивается? Чем?
  14. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Пожалуйста. Только проще фото по эл. почте отправить.
