Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @ZavSP, Честно, если б я рубил в этих пиролизниках, то чё то подсказал. Не согласен с не которыми фактами. Утепление дома в погоду 0+3°C особой роли не сиграют! Котёл 25квт с топкой на 100 литров на отопление первого этажа 120кв/м должен тянуть его в такую погоду без проблем. Какие тут теплопотери, когда на улице 0+3°?Любая буржуйка справиться без проблем и будет гореть 3часа.Просто не вьезжаю почему у Вас так получается?(Топка здоровая, дров влазит много, а горит мало.
  2. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @ZavSP,
    Вопрос у Вас стоит на трубе ограничитель тяги? Вопрос не праздный, может у Вас все выдувается в трубу, какая температура на дымоходе? Как вариант для рассмотрения.
    С уважением.
  3. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Samtrest, Ограничителя нет, т. к. вентилятор сам регулируется тягу. Как только котел набрал + 75, вентилятор выключается. Труба всего 3 метра и самостоятельной тяги нет. Всю субботу и воскресенье топил, в доме + 22, жара. А котел гад 4 часа топится и все.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Обратите внимание на то как укладываете дрова. Складывайте их плотно. Еще лучше если это будут большие чурки.
    Какая температура выставлена на котле?
  5. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Автолюбитель, Стараюсь укладываешь плотно, правда не всегда это крупные, т. к. горит не долго, ложил и не очень крупные. Температура + 75 на подаче и 16 на обратке (это 59)
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @ZavSP, По подробнее опиши как воткнул его?, теплоаккумулятор поставил?, регулятор подачи обратки в котел? Если судя по твоим цифрам в котел идет обратка 16 градусов то это не пиролиз, а пионерский костер на улице- где 3 куба сгорают за пол часа.
    Пользуюсь пиролизником Viessmann Vitolig 150 25 кВт -6 лет, дом 180 кв. м. батарейное отопление. Хороший котел. в среднем 3 закладки в сутки, -10-20 на улице (ветер), дома 23-24 градуса. За 3 часа если сгорает что-то не так. Мусор (полугнилые доски и всякая деревянная хрень) накиданные как попало в топку (периодически закидывает ребенок -интересно) и то горят 4-5 часов, как temp на улице.
    Опиши по подробнее чем смогу -подскажу.
  7. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Fu2004, все стоит в отдельном помещении. Теплоаккумулятора нет. На котле стоит температура котловой воды max +75, а опускаю ее на 16 т. е. до 59, это на контроллере выставляется температура, после которой уже подбрасывать. На подающей линии стоит группа безопасности, далее метра через 3 она вошла в гидрострелку. От нее распределительный коллектор Мейбес, прямой радиаторный контур в насосом Мейбес, далее полипропиленовые трубы и радиаторы. Затем обратно радиаторный контур, перед котлом котловой насос. То есть + 75 на котле гонит один насос до гидрострелки, а долее другой насос в радиаторы. Позднее поставлю контур для теплого пола. Если смогу скину фото
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Попробуйте на котле выставить 80 градусов, а на распределительном коллекторе Мейбес, если у Вас есть там регулировки, температуру подачи на радиаторы 40 градусов. Через час посмотрите температуру в комнате.
    Опишите Ваше перекрытие между вторым этажом, какой дым у Вас из трубы, 3 метра дымовой трубы ?
    Мне кажется надо решение проблемы искать в тяге, может у Вас весь пиролиз на улице происходит.
    Снег вокруг белый?
    С уважением. Пишите не стесняйтесь медленно, но все равно решим. Какой район земляк.
  9. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Samtrest, 80 выставить смогу, 40 нет радиаторный контур прямой. То есть на радиаторах тоже будут 80. Перекрытия железобетон, + 1 и 2 этажи теплый пол, пока не подключен. Дым белый. Труба по инструкции 3 метра. Больше нельзя, так как вентилятор все вытягивает. Снег выпал только два для назад. А пиролиз идет и так как при набранной температуре, у меня выставлено + 75, вентилятор выключается и котел медленно тлеет. Лен. Обл, Тихвин
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Мне кажется это не правильно, надо как то придумать регулировки, иначе на малых температурах в котле Вы его забьете дегтем.
    С уважением. Привет из Всеволожска.
  11. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @ZavSP, Что делает гидравлическая стрелка? Если у вас нет контролера и регулятора подачи в батарей (прошу прощения за термины) это конечно все плохо. Получается когда ты топишь котел в батареи толкает 75 градусов, а если на улице +3 то у тебя должна быть баня дома. +22 это для вас жара. Если на улице + 3 то батареи достаточно подавать 45-50 градусов дома температура в пределах 23-23.5. Отсутствует теплоаккумулятор -куда девать лишнее тепло? Труба 3 метра мне кажется не есть гуд. У меня 8 метров, турбина не запускается вообще, хватает тяги, запускается во время запуска и гашения котла. На котле в среднем стоит 70 градусов. При - 15 на улице подача в батареи где-то 60 градусов. Обратка в котел 64 градуса (подача смешивается с обраткой). Приблизительная тепмература выхлопного газа когда не крутится турбина и котел держит температуру за счет тяги- около 80 градусов. Для регулировки тяги под кожухом Vitolig 150 стоит регулировочная шторка от max до полного закрытия. Смеситель котла у тебя стоит? Котел покупал в 2007 году Viessman для котлового смешения ничего не предлагал - ставил Laddomat (с настройками плоховат всего 3 термопатрона на определенную температуру.) Сейчас насколько знаю Viessmann в комплект предлагает электронный смеситель котла который можно тонко настроить-у тебя это стоит?
  12. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Fu2004, перевариваю прочитаное
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @ZavSP, Ты что замолчал?
  14. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Fu2004, где покупал котел, после долгих консультаций посоветовали мне хорошенько протопить дом. Сейчас тупо топлю, и дровами и брикетами. При - 15 у меня дома + 15 + 20. Все равно топка 3-4 часа. Утверждают должно быть 7-8 часов. Радиаторное отопление 1 этаж около 120 м. Сейчас подключил подвал около 60 м. Топлю, как писал выше 3-4 часа. Собираюсь сам варить теплоаккумулятор на 1,5 куба. Так как ночью холодно.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @ZavSP, где котел находится? Может смогу, мимо проезжая, посмотреть.
