Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Большая нагрузка. Это нормально.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пока прогревается не только воздух в доме но и стены, которые и являются теплоаккумулятором. После прогрева стен станет легче.
  3. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    Вопрос Автолюбителю.
    Что значит "большая нагрузка" и почему "Это нормально"?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Большая нагрузка из-за большого объема строительных конструкций которые необходимо нагреть.
    Время же работы котла ограничено в Вашем случае объемом загруженных дров.
    Самостоятельно посчитать необходимое количество энергии можете высчитав объем бетона (или др.) и узнав его теплоемкость. Затем умножив эти цифры на разницу температур до которой греете и с которой греете и умножив на 1.16 получите цифру в Вт.
    Делите эту цифру на 4000 и получаете необходимое количество дров в кг без учета текущих потерь дома. Все конечно очень примерно, но общее понимание даст.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дом новый и только начал отапливаться?
  6. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    Дому 2 года, топить начал осенью, т. к. в доме есть кирпичная печь. Но и погода у нас, весь декабрь+ 3 + 5 C. Когда покупал котел, убедили, что Висман самое то. При такой температуре 2 подхода в сутки. Дрова у меня 2-х летней давности. Но котел горит 3 часа, вроде и пиролиз идет. Поставил все по инструкции. Что делать не знаю.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут точно какой то бок затаился! 100% котёл такого уровня не может гореть как буржуйка 3-и часа. У меня классический чугунок и то дольше горит при том что топка меньше Вашей (характерно для всех угольных котлов).Вобщем я к тому, что котёл у Вас, то что надо! Часто встречаются такие нюансы как у Вас у новичков, а потом разбераются с настройками и всё Гуд!)Может и в обвязке быть косяк. Тоже часто натыкался на такие проблемы при напутанной обвязке.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    дом утеплять -чудес не бывает
  9. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    Управление котлом очень простое, догнал до 70 С, две задвижки воздуха (первичное, вторичное), выставил, пошел пиролиз. Обвязка до гидрострелки железом, стоит один насос. Далее коллектор с группой Мейбес, с нее другой насос все гонит в радиаторы, позднее будут теплые полы (еще не подключены). Дом теплый (пенобетон + штукатурка с двух сторон.)
    Но котел с сухими дровами должен гореть долго (ему ведь все равно, что отапливать) главное идет пиролиз т. е. для котла все соблюдено. Если съема будет мало, он перегреется, если много, температура упадет. На дисплее + 75 С. Но всего 3 часа, как так?
    Кстати, может это важно, радиаторов стоит КВт на 12, т. е. на половину мощности котла. (остальные поставлю позднее)
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Попробуйте использовать другие дрова.
  11. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    У меня осина, береза, сосна 2- х летней сушки, подскажите, чем заменить. Хотя другого у нас не растет. Я считаю, что сам дом теплый. 40 см пенобетона + штукатурка с двух сторон (по теплопроводности это более 1 м толщины кирпича)
    Вопрос: может ли зависит время горения дров, от непрогретости дома?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Время горения дров зависит от степени непрогретости дома.
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    С чего Вы решили, что этот котел на дровах должен гореть на одной закладке дольше. У меня другой дровяной котел он горит 1,5 - 2 часа. При +3+5 я тоже топлю 2 закладки, остальное время держит дом.
    Поговорите с соседями еще раз. Дом 40см пенобетона не такой уж и теплый. ИМХО.
    С уважением.
  14. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
  15. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    @Samtrest, Котел Висман - пиролизный (должен гореть долго). Если он будет гореть 3 часа, то я бы за такие деньги купил котел в 2 раза дешевле и не нервничал.
