Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Да нет... Схема с ТА. Котел работает на ТА, отопительные контуры берут воду из ТА в зависимости от потребности. Проверяли несколькими термометрами 75 максимум...
  2. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    75 где показывает? где термометры установлены?
  3. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Термометры стоят везде :) И непосредственно на подаче котла, и на подаче от ТА к отопительным контурам и на самих отопительных контурах (на отопительных котнтурах электронные термометры контроллера). Больше 75 при работе от Vitoligno 100 ни один не показывал.
  4. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
  5. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Наверно не стану открывать новую тему про Vitolig 150. А поделюсь некоторыми соображениями тут. В этом котле есть контроллер управления EKOSTER 2. У него есть ряд параметров, которые можно регулировать. помимо контрольной температуры. В документации по котлу об этом совсем не сказано. А они есть :)
    Есть так называемое сервисный режим. Для того что бы туда зайти необходимо выключить контроллер, нажать кнопку старт/стоп И не отпуская ее включить контроллер. Кнопку удерживать пока на экране не замигает значение HI. С этого момента на экране попеременно появляются символ и значение
    параметров настройки. С помощью кнопок "+" и "-" можно изменять параметры настройки, а нажатием кнопки старт/стоп можно перейти к следующему параметру настройки.
    Последовательность выполнения настройки:
    «HI»: Гистерезис (разница в C между включением и выключением) регулирования температуры котла
    (2C - 9С), представляет собой понижение температуры котла, для того чтобы вызвать включение
    вентилятора. Для информации - по умолчанию это 6 градусов. Меня всегда напрягали эти 6 градусов. так как стоит ладдомат и когда котел нагревается например до 80, кламан открывается и температура снижается до 70-72. в итоге котел работает циклически от 72С включается турбина и дует пока не достигнет 80С. Затем выключается, Т растет по инерции примерно до 88 (но клапан ладдомата то открыт уже на 72-76) идет резкое охлаждение до 72 и все заново. такой цикл занимает приблизительно 30 минут. Я попробую настроить гистерезис на 2-3 градуса, а контрольную держать 78. котел должен начать работать в более узких температурных рамках.
    «Ро»: температура, при которой включается циркуляционный насос (35С–70C), тут по умолчанию стоит кажется градусов 50 или 60. Инструкция растопки гласит что прибор нужно включать примерно после 20 минут после начала растопки. В итоге когда мы растапливаем котел то когда вода нагревается до 60-70С включаем прибор (прибор включает насос и опять же все подостывает до 50-58С) поставлю наверно для начала на 68).
    «dt»: разница температуры в начале работы котла, представляет разницу температуры между реальной
    температурой котла по отношению к установленной на регуляторе, при нажатии на кнопку или (10C–30C). Например, dt = 20, установленная температура = 70C регулятор начинает работать после понижения реальной температуры котла до 50C (температура, пониженная на установленное значение dt, по отношению к установленной температуре котла). Регулятор дает команду на 30 минут для сгорания оставшегося топлива, после чего отключает вентилятор и загорается указатель
    отсутствия топлива с индикатором. тут считаю разумным поставить градусов 15 ибо если больше то котел все таки очень очень долго дует, выдувая оставшееся тепло в трубу.
    «П» ƒ максимальная мощность турбины в % (2:20% ÷ 10:100%). может быть поможет справится с хлопками/детонация.
    Ну еще упомяну, что есть возможность регулировать продувку котла. Нужно во время нормальной работы подержать кнопку старт/стоп. Начнет мигать цифра - это длительность продувки (по-моему около 20 сек). выбираем любую другую длительность от 0 до 90 сек. Если поставить 0 то продувка выключится. Выбрали... жмем старт/стоп, теперь мигает другая цифра - это минуты. это интервал между включением продувки. т. е. через скажем 5 минут включится продувка на 20 сек.
    Всем удачи.
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    У Vitoligno 100-s тоже должен быть аналогичный режим. Как я понимаю контролеры разные. :(
    Ни кто не сталкивался? Хотелось бы снизить максимальную мощность дымососа.
  7. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Господа, прошу подсказать марку дымососа, установленного на 25 кВт пиролизник. Знакомый просит приехать посмотреть, похоже ему "конец пришел".
  8. Айк50
    Айк50
    Айк50
    Пятигорск
    Добрый вечер! Приобрел пиролизный тт Wiessmann 100-s 40 кВ. Такой вопрос; кто может помочь чертежами (фотографиями) правильной (грамотной) обвязки данного котла, с ТА и без него? За ранее благодарен!
  9. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
  10. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Добрый вечер. У меня стоит на 25 кв висман. Подключен через ТА.,могу обрисовать как у меня сделано а там уж вам решать как будете делать себе. Топил котел уже два года, это третий пошел.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  12. Айк50
    Айк50
    Айк50
    Пятигорск
    Спасибо за подсказку, я только собираюсь запустить свой котел... Как он себя ведет? Сколько тратит? Довольны ли вы им?
  13. Айк50
    Айк50
    Айк50
    Пятигорск
    Если можно обрисуйте схему монтажа, можно даже просто карандашом! Спасибо.
  14. Zheknik
    Zheknik
    Zheknik
    Челябинская область
    @bungalo, Здравствуйте! Не могли бы обрисовать схему монтажа, а так же выложить фото. За ранее благодарю за ответ.
  15. ZavSP
    ZavSP
    ZavSP
    Всех с новым годом! Кто-нибудь подскажите, 31 подключил Виссман 25-й. Дом пенобетон - толщина 40 см, первый этаж 120 метров, второй закрыт, стоят радиаторы. Топлю третий день, котел горит не более 4 часов. Ожидал 8-10, ТА нет. В панике, так и должно?
