Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Я что похож на 15л пацана? Все я правильно смонтировал по висмановской документации на русском языке. Автоматика -это контроллер управления котлом и к нему же подключаеться и насос котлового контура. Контроллер упровляет всем процессом, включает и отключает насос и дымосос.
  2. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Господа! Еще раз вопрос к людям у кого РЕАЛЬНО стоит Vitoligno 100-s:
    Соответсвует ли у Вас температура подачи показаниям контроллера?
    В моем случае после проведения замеров оказалось, что фактическая температура подачи на 10 градусов ниже уставки контроллера и не превышает 75 градусов.
    С Уважением
  3. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Ни кто не застрахован от ошибки, сколько бы вам не было лет.
  4. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Я особо замерами не увлекался. У меня на котроллере задана температура на 85г,в старт-стоп он встает при 86г.На контроллере у меня показывает 86г а в верхней точке ТА термометр показывает 82г,не знаю кто уж из них врет.
    Кинте мне в личку адрес своей электронки. Я вам зафоткаю котел и дверки, хоть что. Я б сюда выложил, да у меня мало сообщений еще написано, не выложаться боюсь сюда. А по электронке закину хоть что.
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    jura_st@mail.ru
    Закинте мне на почту, а я виложу здесь (если Вы не против) думаю многим будет интересно. Интересует механизм закрывания/открывания дверок, камера сжигания, форсунка (было бы супер если и ее размеры). Насколько я понимаю, у Вісмана 100, частотное регулирование оборотами дымососа. Насколько котел инерциональный?
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Частотное регулирование + при низких оборотах используется тактование дымососа.
  7. Вася222
    Вася222
    Вася222
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Как раз при 86 он останавливается.
  9. Вася222
    Вася222
    Вася222
    Тогда, давайте определимся с понятием "останавливается". Я имел ввиду, что дымосос переключается в тактовый режим, когда температура превышает уставку на 3 градуса. при 86 должен еще постоянно крутиться на минимальной скорости (у меня так).
  10. Вася222
    Вася222
    Вася222
    У меня останавливается при 88 (+3К к температуре заданной на контролере)
  11. bungalo
    bungalo
    bungalo
    Алапаевск
    Котел висман 100с,25кв.термометр обычный врезан в сам ТА, марку его не помню. Да при 86г дымосос работает в прерывистом режиме, на самых малых оборотах, а при 88г он и вовсе отключаеться. Вот режим старт-стоп и начинаеться при достяжении котлом 86г.
  12. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    Температура на контроллере котла соответствует, проверял, например температуре на ладомате и на накладном датчике температуре, т. е. без обмана.
    Если доберусь до котла быстрей чем вы найдете где-то эту схему -то сфоткую и вышлю. Под рукой тока котел Витолиг200,там тоже функция безопастности при открывания дверки, могу сфотать если она нужно.
  13. Вася222
    Вася222
    Вася222
    У вас без теплового аккомулятора систестема? Какой мощности котел? (Я готовлюсь с висманом "ругаться" поэтому хотелось бы подготовиться с примерами).
  14. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Если Вам не трудно. Чем больше информации тем лучше! Буду очень благодарен.
  15. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    У вас как схема? может у вас все правильно показывает?
