Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    То же собираюсь брать Viessmann
    Однако 25 мне многовато. Жаль что нет 18.
    Обзвонил много фирм Vitolig 150 уже ни у кого нет.
    Придется брать 100-s и городить емкость на пару тонн.
    Евгений
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Какая у вас площадь дома ? ГВС планируете ? порог регулирования мощьности 9-25 квт. если надумаете брать будете 4, а может пятым, за несколько котлов нам обещают хорошую скидку.
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    При полной топке углей выключаем электричество...и ждем как он бабахнет.
    При инерции таких котлов нужна защита от перегрева.
    И не мечтайте. Ежели только сами будите подкидывать по чуть-чуть.
    (налили полный карбюратор бензином, регулируем только воздушной заслонкой и пехали? на выхлопе будет сплошной бензин)
    ing
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Этож пиролизник, там полной топки углей не должнобыть, защита от перегрева в этом котле предусмотрена.
  5. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Площадь у меня квадратов 120. ГВС планирую. На межсезонье даже 9 квт. много.
    Поэтому буду делать двухконтурную схему (ставить самодельный ТА 2куба с водой открытый) (основной теплоноситель антифриз в закрытом контуре.)
    А скидка это хорошо
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    У меня похожая квадратура, чуть по больше около 140 м2, в 2-х этажах, так что подобные опасения есть и у меня, есть возможность поговорить с человеком у которого висманн 40-ка(DmitryDmitry), по предварительным данным котёл может работать в старт-стопном режиме, но какой максимальный простой незнаю. Может АВТОЛЮБИТЕЛЬ что то подскажет по этому поводу, какой алгоритм работы нового котла.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Напишите письмо в Виссманн.
    Шильда вентилятора.
    Завтра еще загружу.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  9. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Автолюбитель, огромное спасибо за информацию по данному котлу и фотографии. Как вы думаете можно ли его топить торфобрикетами или кроме дров все остальное ему противопоказано, причем не только инструкцией но и конструкцией (складно получилось :))
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нельзя.
    Только дрова.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Поймал владельца, допросил, тебе набрал, а ты "не алле". Значит так. Старый виссманн работает в старстопном режиме. Про паузы мкжду стартопами было сказано так, что есть некая продувка котла пока он в стопе, время продувки регулируется. Спросил, а может ли он погаснуть совсем. Сказало было, что если дрова сухие, то маловероятно, а на сырых вполне возможно.
    В переходные периоды ставит небольшую температуру котла, типа 65. Бочка виссманновская у него есть. На тонну. Сначала он ее подключал, а потом отключил. По его впечатлениям она на фиг не нужна. Отлично работает и без нее. Но! Надо учесть, что дом кирпичный, практически весть первый этаж в теплых полах. Там теплоемкость дома огроменная. Так что есть шанс прикупить недорого родную бочку.
    Про дрова уточнил. Если в марте поколоть и положить, то все будет хорошо (в следующий сезон). С сырыми дровами просто йопа полная. В прошлом сезоне у него ушло в районе 30 кубов, заготовлено на этот было 45, но даже с учетом нынешнего января - останется точно. Вроде 250 кв.м.
    p.s. Если приспичит, то у него можно взять интервью. :)
  12. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Автолюбитель, а обосновать можешь? Кроме требований инструкции.
    Насколько я понял, по составу газообразования и температуре горения торфобрикет близок к дровам. Также видел, сообщения, что не особо он и разваливается во время горения.
    Просто хотелось бы иметь возможность покупки резервного вида топлива (а то буду покупать дрова на первый сезон по ушам бывшему городскому жителю наездят и куплю сырых вместо сухих, ну не влагомер же покупать)
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Думаю что это может попробывать только владелец котла (на свой страх и риск)
    Теоретически работать должно при загрузке в перемешку с дровами.(при чем больше должно быть дров).
    Насчет влажности я лично собираюсь строить дровник из поликарбоната.
    Знакомый в такой сушилке (только маленькой) сушит дерево для мебели (самодельной)
    Говорит Т в солнечный день гр. 50-60 внутри.
    За месяц материал высыхает не хуже чем в сушилке.
    Главное вентиляцию грамотно организовать. (чтоб не сквозняк , иначе Т упадет, и в то же время достаточно для отвода пара)
    (Это я только со слов, сам не пробывал и гарантию что работает дать не могу)
  14. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Отлично топится отходами бумаг, коробками, журналами: смолы как от дерева нет вообще, только пепла больше.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    читаю инструкцию и: вес даже 25кВт - 390 кГ, 110литров дров,
    про только дрова:
    Водогрейный котел предназначен только для сжигания натураль-
    ных, неизмельченных поленьев длиной до 50 см. Номинальная
    тепловая мощность водогрейного котла достигается только при
    использовании сухой древесины с влагосодержанием не более
    20 %.
    При сжигании мягкой древесины для достижения одинакового
    количества энергии требуется приблизительно на 44 % больше
    дров (объем), чем при сжигании твердых сортов дерева.
    про схему отопления:
    Запрещается использование твердотопливных водогрейных кот-
    лов в открытых отопительных установках по EN 12828, их следует
    встраивать в закрытые установки в соответствии с примерами
    (см. со стр. 11) согласно EN 12828.
    про стартостопность и ... :
    В основном рекомендуется применение буферной емкости котла.
    При достаточном объеме буферной емкости греющего контура
    водогрейный котел может работать в течение всего времени горе-
    ния с номинальной тепловой мощностью и низким уровнем
    выбросов вредных веществ.
    В твердотопливном котле как можно обеспечить стартостопность? Там, ведь, розжиг ручной. В лучшем случае, только корректировка интенсивности горения за счет управления дымососом. Так что, со стартостопностью никак, только снижение интенсивности и продление... . Придется ставить ТА для большинства случаев.
    Читаешь про возможности этих приборов и сразу возникает наше родное :) желание чего-то изобрести...
