Сравнение Viessmann: Vitoligno 100-S <=> Vitolig 150
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 29.01.10.
  1. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    А куды все делись?Кто нить про Витолигно 100 напишет отчет, у кого есть он хоть,эксплуатируется?
  2. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Вот я не понимаю, зачем брать газогенераторный котёл за не малые деньги и ставить ТА емкость? Только из-за высокого КПД котла? Хм...
    По моему надо просто подобрать котёл по мощности правильно, и он всё сделает сам, у него вроде диапазон рабочей мощности широк, и работает он по пол дня, к вечеру дров подкинул, он дальше работает, растапливать не надо.
    А если поставить ТА, котёл будет работать на макс. мощность, сгорят дрова быстро, нагреют этот ТА, и к вечеру опять не подкидывать надо, а заново растапливать котёл, так зачем там гг котёл, если можно традиционный котёл поставить?
  3. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    С месяц назад я был у человека, третий год использующего Vitolig 150. Очень доволен. Первые два года дрова были годовалой выдержки и видимо поэтому ему приходилось подкидывать 3 раза в сутки. В нынешнем сезоне дрова использовались 2 летней сушки, говорит время горения значительно увеличилось, закладывал нынче 2 раза в сутки. У меня снято видео работы его котла, будет время - залью.
  4. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Посмотрел прайс-лист у Витолинга 100 натянет на 5000евро. Какие комплектующие необходимо брать чтобы котел нормально работал?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не знаю как в Афинах, а в России котел Vitoligno 100 S 25кВт стоит около 103 000 рублей.
  6. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Есть ли проблемы с загрязнением трубы? Если котел работает в тлеющем режиме то неизбежно он будет нарастать сажей. Есть ли такие проблемы?
  7. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Почему пиролизник в тлеющем режиме?
    Пиролизник тем и хорош что всегда горит (как газ) в диапазоне 30-100% мощности.
    И ТА нужен, чтобы не давать ему валится менее 30%.
    Ибо если меньше, то вся прелесть пиролизника исчезает.
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Pantherfahrer, если углубиться в жизнь с пиролизным котлом:) можете убедиться, что основной, хотя кому как, но важный точно аргумент ТА это возможность работы котла в режиме хорошего КПД и работа в межсезонье, когда ваших 30% явно буде перебор. А прелести пиролизника, действительно, прелести - с обычным дровяным даже нечего сравнивать, обычно легко убедиться на своём горбу.:)
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть возможность купить один котел Vitoligno 100 25 кВт по хорошей цене в Санкт-Петербурге.
    Если кому-нибудь по настоящему нужно, скажу как и сколько.
  10. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    Автолюбитель,мне возможно может понадобится витоликно 100,сколько будет стоить на 25 кВт?
  11. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Купил Витолиньё 100 с, ТА не ставил подключил вместе с конденсационным котлом на случай догорания дров. если дома никого не будет! дом 350 кв. дом не успевает остывать. это гуд. ТА, как мне сказали в представительстве Виссмана - необходим для сброса тепла из котла в случае его перегрева. но я делаю половинную загрузку и котел еще не перегревался. на улице -2.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А фотки можно Вас попросить выставить. Особенно внутреннюю часть сверху и снизу. Интерестно взглянуть у реального пользователя.
  13. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    юриййй, немного гемморойно тут фото выкладывать. Без обид - если не поленюсь, то при следующей поездке в дом зафотаю. Очень интересно мнение практикантов этого котла - функционален ли все же ТА? Перечитал много форумов и прослушав спецов - понимаю, что не нужен, но мне некоторые форумы ответили, что летом одной топки для нагрева ТА хватит на 2 недели - не верю!
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Значит, не читали наш или читали плохо...:)
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Слышал про два котла по 85000 рублей. Но это, наверное, не долго.
    Если заинтересует, дам контакты.
    Зачем на половинную?
    Загружайте нормально и пусть себе работает на ТА.
